bromkop
20 berichten • Pagina 1 van 1
henk2
Berichtdoor henk2 » 07 feb 2010 19:35
een maat van mij heeft pas een nieuwe tomos standart gekocht. echt een supermooi ding alleen rijd hij maar 31:(. er is al wel een ander uitlaatje en sproeier op gekomen ook is het flubbertje in de luchtfilter weg. hij wil graag een bromkop kopen omdat die dan lekker ong 55 kan. mijn vraag waar kun je originele tomos bromkoppen kopen en ander bv een van DMP geloof ik (het is belanrijk dat de kop er origineel uitziet)? dan nog iets de ontsteking moet dan ook afgesteld worden gaat dat hetzelfde als bij puch (ikzelf rijd puch)? zoja hoever moeten de contactpuntje openenen en welke vooronsteking is er dan nodig? heeft iemand nog andere tips om jeroens tomosje wat beter te laten lopen?
de setup:
standaard cilinder + snorkop
standaard snel uitlaat
sproeier 52
standaard luchtfilter
carb:standaard
tandwielverhouding is 26:33 en dat wil die graag zo houden want dat trekt lekker
alvast bedankt
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 07 feb 2010 20:51
55 zal je niet halen, dan zou je een atw 26 moeten monteren en een andere caberateur (14/12) en je spruitstuk ontgrenzen, dan kom je in de buurt van de 55
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 07 feb 2010 21:33
op marktplaats zijn wel bromkoppen te vinden. anders had ik misschien nog een afgevlakte bromkop liggen.
ontsteking zal gesteld moeten worden wil je de 55 halen. als hij een nieuwe tomos gekocht heeft hoef je niet te kloten met contactpunten. je moet je ontsteking vervroegen. dit doe je door je vliegwiel eraf te halen en je grondplaat met je de klok mee te draaien. op je grondplaat en op de carters staan gleufjes. die duiden brom/snorstand aan. bovenste is brom dus vroeger.
als je contactpunten hebt, moet de afstand tussen de 2 punten 0.35 mm zijn en moet je tussen de 1.5-1.7mm voorontsteking hebben.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
henk2
Berichtdoor henk2 » 07 feb 2010 21:57
oke dankjewel het afstellen gaat wel lukken dan! aleen die bromkop wat vraag je ervoor en is die helemaal goed? foto's?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 07 feb 2010 23:01
ik probeer morgen wat foto's te maken maar die zullen dan wel laat/overmorgen te zien zijn omdat ik tot 's avondslaat terugkom van werk
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 feb 2010 23:05
Ik zie een probleem waar veel mensen de fout in gaan.
Ik neem aan dat je iig een snellere uitlaat dan die S bocht eronder heb gehangen, en aan de hand van dat je zegt dat ie orgineel wil moet lijken, neem ik aan een std-snel.
Daarmee kan je wel degelijk sneller dan 31 rijden. Ik reed er 40 mee. Je zegt dat je ook de sproeier heb veranderd. Heb je er een grotere in gedaan? Zoja welke?
Dit hoeft namelijk lang niet altijd. Als je bougie de goede kleur is kan je makkelijk met dezelfde sproeier blijven rijden.
Als je blok teveel benzine krijgt gaat ie inhouden op de top waardoor je niet sneller gaat.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 09 feb 2010 21:20
hier zijn trouwens de foto's van me bromkop als je nog geinteresseerd bent.
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 10 feb 2010 22:24
dit is een afgevlakte snor kop of niet, staat veel beter dan zo'n kleine brom kop. Zo'n brom kop heb ik er nu op zitten, ziet er niet uit maar de prestatie's zijn super goed. OPTREKKEN ALS HEL^^
Ricker
Berichtdoor Ricker » 10 feb 2010 22:36
Denk dat jij een Puch HD kop, of wat anders in die richting bedoelt... Een standaard brom en snorkop zijn namelijk identiek aan de buitenkant.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 10 feb 2010 23:36
dit is een bromkop. geloof me. ik ben zeker van mijn zaak
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 11 feb 2010 08:57
een bromkop is toch kleiner aan de buitenkant dat een snorkop?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 11 feb 2010 10:25
nee het is kleiner aan de binnenkant. je verbrandingskamer is kleiner bij een bromkop.
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 11 feb 2010 10:29
Sjaak heb je die afgevlakte bromkop nog te koop? :mrgreen: Zo ja wat wil je ervoor hebben?
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 11 feb 2010 11:51
ja dat snap ik, allen de buiten kan van een brom kop is kleiner dan een snor kop
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 11 feb 2010 12:07
@marijn8888: je krijgt pb.
@markvanrijn:
dat is niet het geval. enkel de cilinderkop van een ei-cilinder is kleiner dan zo'n kop.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 feb 2010 16:57
Ik had het ook niet tegen jou :mrgreen:
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 11 feb 2010 19:32
ik ook niet tegen jou :mrgreen: :P
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 11 feb 2010 21:16
lekker is dat dan, heb ik zo'n kut ei kop er op zitten ;( ga dan maar een andere kopen ^^
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 12 feb 2010 09:54
deze :D
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 12 feb 2010 20:40
haha word een beetje duur, 6.75 verzenkosten en mischien vraag je nog 5 euri word wel erg veel he ^^ ik heb de mijn voor 2,50 ^^
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
