Grijpt niet aan en hapert soms
Berichtdoor Timo » 11 feb 2010 20:25
Hoi.
Heb onlangs het koppelingshuis vervangen, vraagtekenveertje zit er nog goed op dus dat is het probleem niet. Hij grijpt gewoon niet aan, en maakt dus veel te veel toeren. Ik moet echt een beetje met het gas spelen (volgas, half gas, los, volgas, los, halfgas) en als ik dat zo een beetje doe grijpt ie soms wel aan. Segmenten zijn nog goed, koppelingshuis leek ook goed te zijn, koppelingsveer is nog standaard, olie is nieuw, maar ook met de oude olie was het.
Af en toe kapt ie er ook ineens 2 seconden mee en gaat ie daarna weer verder. Verschilt per moment en per snelheid.
Is zowel met sproeier 57, 58 als 59, bougie is telkens bruin. Ik ga d'r morgen sowieso een nieuwe bougie in zetten.
Weet iemand wat er misschien fout is gegaan? Als ie eenmaal aangrijpt gaat ie in z'n 2 ook wel mooi door richting de 55/60...
Ricker
Berichtdoor Ricker » 12 feb 2010 18:48
Gecheckt op valse lucht?(denk niet dat dat het is aangezien je wel snel gaat). Misschien is het hart van je tandwiel versleten of kapot? Daarmee bedoel ik je eerste versnellingstandwiel.
Anders zou ik het ook niet weten.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor PimW » 12 feb 2010 19:40
Heb je de rollen(kooi) al eens bekeken?
Berichtdoor Timo » 13 feb 2010 18:22
@Ricker, wtf heeft me tandwiel hiermee te maken? Dat heeft toch niks te maken met dat ie niet aangrijpt.
Reageer alsjeblieft alleen als je weet waar je over praat :')
@PimW, zou dat het probleem kunnen zijn? En waar vind ik die 'rollen' ?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 13 feb 2010 22:00
Tuurlijk wel. Als deze over elkaar heen slippen wil die wel gaan schokken of niet?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor Timo » 13 feb 2010 23:33
Je tandwielen in het blok die over elkaar heen slippen?
Gast hou alsjeblieft op.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 25 gasten
