Waar staat het framenummer??
20 berichten • Pagina 1 van 1
Bagheera
Berichtdoor Bagheera » 16 nov 2005 18:24
Ja de vraag is eigenlijk al duidelijk lijkt me:
Waar op de brommer staat het framenummer?
Ik heb al bij "zoeken" gekeken, maar daar staat alleen op welke site je m kunt controleren i.v.m. diefstal.
Ik vind het nogal lullig om een willekeurige Tomos op straat te gaan onderzoeken waar ergens dat nummer moet staan, en ik ben het op mijn brommie nergens tegen gekomen.
Misschien had ik beter moeten poetsen :wink:
Laatst gewijzigd door Bagheera op 16 nov 2005 18:26, 1 keer totaal gewijzigd.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 16 nov 2005 18:25
Er zit een plaatje met nummers aan de niet-kickstarter kant van je frame, vlak boven je blok onder de zijkapjes.
En het framenummer staat vaak ook in het balhoofd, daar waar de voorvork in je brommer hangt.
Bagheera
Berichtdoor Bagheera » 16 nov 2005 18:27
Dus omdat het onder dat kapje zit, en onder bij de vork zou ik niet zo kunnen zien aan een brommer op straat of dat mijn gejatte brommer is dan?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 16 nov 2005 18:37
aan het frame nummer, wat bij de meeste brommers en vrijwel alle schakel brommers zit, kan je zien op http://www.rdw.nl of een brommer wel of niet gestolen is.
Bagheera
Berichtdoor Bagheera » 16 nov 2005 18:46
Ja, maar ik bedoel: stel, ik loop over straat, en vermoed dat ik mijn gestolen brommer ergens ineens zie staan.
Natuurlijk zal die wel over gespoten zijn, of een ander stuur, blabla
Kan ik dan ergens het framenummer goed zien? Want om nou bij elke Tomos die op de mijne lijkt, gelijk de politie te bellen is ook weer zo "overkill..."
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 16 nov 2005 18:58
dat word lastig, dat zal op herkenning moten gaan, er zal een balhoofdnummer in moeten zitten, of de kapjes zouden er nietop moeten zitten
maar als het jouw brommer is en jij weet het framenummer niet, kan je het frame niet als gestolen op geven heah ....
Bagheera
Berichtdoor Bagheera » 17 nov 2005 16:51
Ja ik heb het framenummer wel, en hij staat ook als gestolen op de RDW site.
Maar afgelopen week had ik het vermoeden dat ik mijn brommer zag staan, maar dan over gespoten. Maar stel dat ik d epolitie had gebeld en het was toch niet de mijne geweest, dan had ik mooi voor Jan met de korte achternaam gestaan... :wink:
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 17 nov 2005 16:53
ja klopt, dan moet je dus ff kijken op de plek waar jij je tomos framenummer heb staan
ps
gecondeleert met je tomos :(
hellbat
Berichtdoor hellbat » 23 nov 2005 00:14
Correct me if I'm Wrong, maar er zijn volgens mij twee verschillende plaatsen waar dit kan staan.
Tomosjes TOTAAN HET TYPE QUADRO, hebben een framenummer in de zijkant van het frame, achter het zijkapje, en hebben de typegoedkeuringsstempel op het balhoofd staan.
De Quadro's en allen wat daarna komt, hebben alle nummers in het balhoofd staan.
Groeten Hellbat.
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 23 nov 2005 08:58
Je moet dan onderscheit maken in bouwjaren
dus vanaf 1996 zit het op het balhoofd en vanaf ongeveer 2000/2001 zit er een 17 nummer in.
hellbat
Berichtdoor hellbat » 23 nov 2005 22:56
bedankt voor de aanvulling jool, ik wist het jaartal niet.
Groeten Marcel
Bagheera
Berichtdoor Bagheera » 03 dec 2005 11:15
Bedankt praatpaal en de anderen.
Mijn brommie is van 1993, dus zou het op het frame moeten staan. Onder het kapje, bedoelen jullie dat als in: onder het kapje onder het zadel, of onder het kapje waar je je voeten op zet?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 03 dec 2005 12:42
het kapje waar je je voeten op (kan) zet(ten)
fido
Berichtdoor fido » 03 dec 2005 19:33
ik heb zon oud type a3, maar ik heb nergens een plaatje aan de zijkant van mn frame, kan iemnand mij vertellen waar mijn frame nummer end. staat?
alvast bedankt..
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 03 dec 2005 20:09
balhoofd misschien ?
hellbat
Berichtdoor hellbat » 04 dec 2005 09:41
A3, staat op de schetsplaat ingeslagen van de motorophanging, dus kapje erafhalen, en dan moet het in het metaal boven het motorblok zijn ingeslagen.
groeten Marcel
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 04 dec 2005 11:12
maar daar staat het niet bij heb zei ie toch ?! ik dacht ook dat het gewoon op een genageld plaatje stond :?
zijn er ook frames zonder nummers trouwes, dus die er niet uit gehaalt zijn , maar er echt niet in zitte
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 05 dec 2005 20:53
Ik heb het framenummer in de zijkant van mn frame staan. En dat is niet in de vorm van een plaatje. Het nummer is 18145. Dat is toch een framenummer?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 dec 2005 21:00
framenummer staat toch NL en EU bij en een aantal letters ?
of is dat het verschil tussen typegoedkeuring en framenummer ? want dat is toch meestal in 1 ?
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 06 dec 2005 10:23
bij de oudere brommers staat het framenummer onderaan het frame bij het blok.
dan staat er een nl keuring in het balhoofd.
nieuwere hebben alles in het balhoofd staan en hebben er eventueel een eu teken bij
