Waar staat het framenummer??
Geplaatst: 16 nov 2005 18:24
door Bagheera
Ja de vraag is eigenlijk al duidelijk lijkt me:
Waar op de brommer staat het framenummer?
Ik heb al bij "zoeken" gekeken, maar daar staat alleen op welke site je m kunt controleren i.v.m. diefstal.
Ik vind het nogal lullig om een willekeurige Tomos op straat te gaan onderzoeken waar ergens dat nummer moet staan, en ik ben het op mijn brommie nergens tegen gekomen.
Misschien had ik beter moeten poetsen
Geplaatst: 16 nov 2005 18:25
door PraatPaal
Er zit een plaatje met nummers aan de niet-kickstarter kant van je frame, vlak boven je blok onder de zijkapjes.
En het framenummer staat vaak ook in het balhoofd, daar waar de voorvork in je brommer hangt.
Geplaatst: 16 nov 2005 18:27
door Bagheera
Dus omdat het onder dat kapje zit, en onder bij de vork zou ik niet zo kunnen zien aan een brommer op straat of dat mijn gejatte brommer is dan?
Geplaatst: 16 nov 2005 18:37
door PraatPaal
aan het frame nummer, wat bij de meeste brommers en vrijwel alle schakel brommers zit, kan je zien op
http://www.rdw.nl of een brommer wel of niet gestolen is.
Geplaatst: 16 nov 2005 18:46
door Bagheera
Ja, maar ik bedoel: stel, ik loop over straat, en vermoed dat ik mijn gestolen brommer ergens ineens zie staan.
Natuurlijk zal die wel over gespoten zijn, of een ander stuur, blabla
Kan ik dan ergens het framenummer goed zien? Want om nou bij elke Tomos die op de mijne lijkt, gelijk de politie te bellen is ook weer zo "overkill..."
Geplaatst: 16 nov 2005 18:58
door PraatPaal
dat word lastig, dat zal op herkenning moten gaan, er zal een balhoofdnummer in moeten zitten, of de kapjes zouden er nietop moeten zitten
maar als het jouw brommer is en jij weet het framenummer niet, kan je het frame niet als gestolen op geven heah ....
Geplaatst: 17 nov 2005 16:51
door Bagheera
Ja ik heb het framenummer wel, en hij staat ook als gestolen op de RDW site.
Maar afgelopen week had ik het vermoeden dat ik mijn brommer zag staan, maar dan over gespoten. Maar stel dat ik d epolitie had gebeld en het was toch niet de mijne geweest, dan had ik mooi voor Jan met de korte achternaam gestaan...
Geplaatst: 17 nov 2005 16:53
door PraatPaal
ja klopt, dan moet je dus ff kijken op de plek waar jij je tomos framenummer heb staan
ps
gecondeleert met je tomos
Geplaatst: 23 nov 2005 00:14
door hellbat
Correct me if I'm Wrong, maar er zijn volgens mij twee verschillende plaatsen waar dit kan staan.
Tomosjes TOTAAN HET TYPE QUADRO, hebben een framenummer in de zijkant van het frame, achter het zijkapje, en hebben de typegoedkeuringsstempel op het balhoofd staan.
De Quadro's en allen wat daarna komt, hebben alle nummers in het balhoofd staan.
Groeten Hellbat.
Geplaatst: 23 nov 2005 08:58
door JooL
Je moet dan onderscheit maken in bouwjaren
dus vanaf 1996 zit het op het balhoofd en vanaf ongeveer 2000/2001 zit er een 17 nummer in.
Geplaatst: 23 nov 2005 22:56
door hellbat
bedankt voor de aanvulling jool, ik wist het jaartal niet.
Groeten Marcel
Geplaatst: 03 dec 2005 11:15
door Bagheera
Bedankt praatpaal en de anderen.
Mijn brommie is van 1993, dus zou het op het frame moeten staan. Onder het kapje, bedoelen jullie dat als in: onder het kapje onder het zadel, of onder het kapje waar je je voeten op zet?
Geplaatst: 03 dec 2005 12:42
door PraatPaal
het kapje waar je je voeten op (kan) zet(ten)
Geplaatst: 03 dec 2005 19:33
door fido
ik heb zon oud type a3, maar ik heb nergens een plaatje aan de zijkant van mn frame, kan iemnand mij vertellen waar mijn frame nummer end. staat?
alvast bedankt..
Geplaatst: 03 dec 2005 20:09
door PraatPaal
balhoofd misschien ?
Geplaatst: 04 dec 2005 09:41
door hellbat
A3, staat op de schetsplaat ingeslagen van de motorophanging, dus kapje erafhalen, en dan moet het in het metaal boven het motorblok zijn ingeslagen.
groeten Marcel
Geplaatst: 04 dec 2005 11:12
door PraatPaal
maar daar staat het niet bij heb zei ie toch ?! ik dacht ook dat het gewoon op een genageld plaatje stond
zijn er ook frames zonder nummers trouwes, dus die er niet uit gehaalt zijn , maar er echt niet in zitte
Geplaatst: 05 dec 2005 20:53
door tomosje47
Ik heb het framenummer in de zijkant van mn frame staan. En dat is niet in de vorm van een plaatje. Het nummer is 18145. Dat is toch een framenummer?
Geplaatst: 05 dec 2005 21:00
door PraatPaal
framenummer staat toch NL en EU bij en een aantal letters ?
of is dat het verschil tussen typegoedkeuring en framenummer ? want dat is toch meestal in 1 ?
Geplaatst: 06 dec 2005 10:23
door skoeddies
bij de oudere brommers staat het framenummer onderaan het frame bij het blok.
dan staat er een nl keuring in het balhoofd.
nieuwere hebben alles in het balhoofd staan en hebben er eventueel een eu teken bij
