Proma GP uitlaat, welke sproeier?
19 berichten • Pagina 1 van 1
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 16 feb 2010 19:42
heey gaste,
ik heb vandaag op mijn A5 blok een powerfilter met sproeier maat 60 erop gezet en hij rijd, mede dankzij een 22 tands achtertandwiel, 60km/u.
maar mijn vraag is welke sproeier maat moet ik hebben met een Proma GP uitlaat?
de sproeier die er op zat was een maatje 55 en mijn tomos is helemaal standaard op de 22 tands achterwiel, de powerfilter en sproeier maat 60 na.
en ga je trouwens met een powerfilter en de juiste sproeier ook sneller?
later
Berichtdoor Timo » 16 feb 2010 19:50
Welke sproeier maat erin moet?
Weet ik veel.
Dat weet niemand. Dat zul je echt zelf uit moeten proberen.
Kijk eens naar de kleur van je bougie en je weet meteen heel veel meer.
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 16 feb 2010 20:03
oké zal ik doen, maar iemand vertelde mij dat ik mijn std filter erop moet zetten en die Proma GP uitlaat en dan sproeier 62-64 moet hebben.
kan dat kloppen?
Berichtdoor Timo » 16 feb 2010 20:14
Uhmz nee denk het niet?
Ik rij nu met 58, en ik heb een power filter en techno krul en ook atw22.
Misschien kan jij ook het beste eens proberen rond de 58 en dan even je bougie bekijken
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 17 feb 2010 22:35
nou ik had een 60 nodig voor mijn powerfilter (die ik er ondertussen uit heb gehaald), maar ze zeggen ook op andere forums da ik 62-64 nodig heb en die heb ik nu, maar de uitlaat nog niet :P
da mag van m'n ma nie, maar da komt wel goe :P
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 18 feb 2010 15:28
waarschijnlijk een domme vraag, maar met een kleiner voortandwiel ga je toch sneller?
zo ja, hoeveel ga ik dan sneller met 2 tanden kleiner?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 18 feb 2010 17:17
Per tandje moet je ongeveer 1 km/h harder rekenen, dus in dit geval denk ik 2 km/h harder
Berichtdoor Timo » 18 feb 2010 17:24
Gurt, hij heeft het over een kleiner VOORtandwiel.
Met een kleiner voortandwiel heb je hetzelfde effect als een groter achtertandwiel.
Dus je verliest ong. 2km/h, maar gaat wel ietsjes harder optrekken.
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 18 feb 2010 17:33
nee ik bedoelde een groter voortandwiel.
maar, ik heb gehoord dat je dan dan zo'n 4 á 5 km/h harder gaat per tand met een groter voortandwiel. kan dat kloppen
Berichtdoor Timo » 18 feb 2010 17:41
Je zei toch echt kleiner.
En je hebt hier al een topic over geopend dus beetje onzin om dat hier ook weer te gaan bespreken vind ik?
Om toch maar even een antwoord te geven, waarom zou je met een groter vtw 5km/h per tand harder gaan en met een kleiner atw maar 1 km/h per tand? Grote onzin dus.
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 19 feb 2010 01:10
maar, mijn tomos is std behalve een vertanding van 28/22 en ik ga zo'n 58km/u.
maar ik ben rond de 2 meter en weeg zo'n 100 kilo dus hij gaat 3 km/u langzamer dan normaal.
want ik heb gehoord dat ik 4-5 km/u sneller ga met een groter vtw, dus 26 is ori, en ik heb 28 dus das al 10 km/u laten we maar zeggen.
en een 28 atw is ori en heb een 22 dus da is 6km/u
laten we het ff uitrekenen: 45+10+6=61km/u
dus het klopt wel met die 4-5 km/u sneller per tand van het vtw.
dus als ik een 31 tands vtw en een 26 tands atw erop zet dan moet ik zo'n 67km/u gaan.
min 3 is 64 :P
maar even terug op die uitlaat, hoeveel ga ik ongeveer sneller met een Proma GP uitlaat?
tussen de 10km/u en de 15 km/u heb ik gehoord, kan dat kloppen?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 feb 2010 08:36
Dat bestaat helaas niet. Ik weet niet waar je al deze kennis vandaan heb gehaald. Ik hoop niet brommerforum :').
Maargoed. Ik geloof dat er alleen maar een kleiner VTW te halen valt. 24, groter zal niet passen in de ruimte waar het TW in draait.
Een standaard tomos gaat niet 58. Weet je zeker dat er niet al een std-snel uitlaat op zit?
Het kan ook zijn dat je teller (ik weet niet waarmee je meet) afwijkt.
Edit: Wat voor tomos heb je eigelijk? Gezien het A5 blok neem ik aan een standaard of flexer? Die hebben standaard geen ATW28, maar 22 of 24. Volgens mijn tomosboekje is er geen een tomos met standaard ATW28.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 19 feb 2010 12:18
ik heb een tomos A5 Sport'R en nee ik heb geen std snel uitlaat, dat komt echt gewoon door die vertanding.
hier is die 31 tands vtw:
http://www.speed-parts.nl/tandwielen/vo ... tands.html
ik heb op een afstand van 500m 30.78sec gedaan dus reken maar uit: 500 gedeeld door 30.78 keer 3.6=58.47953
want mijn km teller is kapot, en ik heb het met een stopwatch bij gehouden.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 feb 2010 17:19
Succes met passend maken iig. Die snelheid klopt echt niet. Per tand ga je 1-2 km sneller bij tomos. 58 echte kilometer red je niet.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 19 feb 2010 17:41
nou dan niet
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 01 mar 2010 20:47
wat is het maximum van een std 50cc tomos blok in km/h?
oftewel hoe hard kan ie maximaal?
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 06 mar 2010 00:33
trek je ook sneller op met een tecno speedy (std snel) dan met een std uitlaat met een deuk in de dunne pijp van 8cm bij 1.2cm terwijl de dunne pijp 2.5cm is?
EN WAT IS DE MAXIMALE KM/H DIE JE MET EEN STD A5 BLOK KUNT HALEN?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 06 mar 2010 01:22
Geen idee wat je bedoelt. Maar een std snel uitlaat trekt niet snel op. Je heb weinig tegendruk. In vergeliijking met mijn snor uitlaat met een S bocht. Die trok een stuk beter, maarja... sloooom.
Dit heb ik gecompenseerd met een bromkop.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 07 mar 2010 19:18
oké, ik heb nu een Bullet uitlaat en mijn top is 70.03 echte km/h.
als ik er nou een 70cc op gooi hoe hard ga ik dna ongeveer ?
als ik dat weet hoef ik neits meer te weten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 35 gasten
