Tankdop Afgebroken
Titatovenaar
Berichtdoor Titatovenaar » 18 feb 2010 23:21
Ik heb sinds kort mijn eerste brommer, een tomos flexer.
Heb nu alleen een probleem, ik wilde even checken hoeveel benzine ik nog had, maar de tankdop ging niet los, dus ik trekken en toen brak ie af.. Het zit dus zo: de bovenkant van de tankdop met een hol gedeelte dat open is aan de onderkant is eraf en in de tankopening zit nu dus de andere holle kant die er eerst in zat, maar die zit dus vast in de tankopening en ik durf er niet op te duwen of trekken omdat ie dan misschien helemaal in men tank valt.. maar hij zit scheef waardoor ik ook het bovenste gedeelte niet vast kan lijmen en opnieuw proberen te trekken, omdat dat niet past.. iemand enig idee hoe ik dat onderste stuk van die tankdop uit de opening kan krijgen ???
alvast bedankt.
Berichtdoor shadowranger » 18 feb 2010 23:27
Heb je geen tang oid dat naar buiten grijpt? Of kan je iets vastplakken met goede lijm en dan trekken? Misschien dat het met twee gaatjes boren in de zijkant van het afgebroken deel en dan pennen insteken en trekken lukt om het afgebroken deel uit de opening te krijgen
