tomos quadro E-start
8 berichten • Pagina 1 van 1
fcrunner
Berichtdoor fcrunner » 27 feb 2010 21:54
tomos quadro E-start (snor)
Wie kan mij helpen. E-start werkt niet meer (zekering vernieuwd). Toeter geluid zachtjes. Knipperlicht links werkt niet. Hoe moet ik te werk gaan om de problemen op te lossen. Uitleg op een simpele manier.
Bouwjaar 2005
mvgr. Fcrunner
haggard
Berichtdoor haggard » 28 feb 2010 11:40
na de strenge vorst die we hebben gehad kan het zijn dat de accu kapot is gegaan , ik zou die eens goed na kijken of opladen en kijken wat ie dan doet , volgens mij is de spanning te laag omdat de platen in de accu krom zijn door de vorst
fcrunner
Berichtdoor fcrunner » 28 feb 2010 13:15
Het is toch een onderhoudsvrije accu.
En hoe moet je deze controleren of opladen ?
Berichtdoor shadowranger » 28 feb 2010 16:14
Onderhoudvrij wil niet zeggen dat ze niet kapot kunnen gaan. Vroeger moest je bij lood-zuur accu's regelmatig controleren of het niveau op de platen wel in orde was. Nu hoeft dat niet meer.
Opladen kun je doen dmv een acculader (net als van de auto). Maar controleer eens de functies (toeter, licht knippers etc.) met draaiende motor. Is alles dan wel goed? In principe zou je door een half uur te gaan rijden de accu ook weer op kunnen laden als je geen acculader in huis hebt.
fcrunner
Berichtdoor fcrunner » 28 feb 2010 16:23
Inmiddels accu doorgemeten met behulp van een multimeter , geef 12 volt
bij contact en startende snorbrommer blijft deze ook 12 volt aangeven.
bij draaiende motor werkt toeter zachtjes.
knipperlicht werkt niet (links) rechts werkt wel gewoon.
Electrische starter werkt niet , dit probleem is al even dacht dat het door de vorst kwam.
Wel met de snorbrommer doorgereden.(zo de accu allang weer opgeladen moeten zijn.)
Berichtdoor shadowranger » 01 mar 2010 09:30
Loop alle contacten eens na op corrosie. Ook de stekkerverbindingen onder bij het blok.
Vwb de knippers, dat kan ook liggen aan de knipperautomaat. Als je de draden van L&R omdraaid, verplaatst het probleem dan ook naar rechts?
Vwb je startmotor, die kun je apart testen door rechtstreeks vanaf de accu (wel dik genoeg draad gebruiken) op de aansluitingen te starten. Wil ie dan nog niet goed starten kan het de motor zelf zijn, anders kabelbreuk?
Accupolen goed schoonmaken en eventueel licht invetten met zuurvrije vaseline.
fcrunner
Berichtdoor fcrunner » 01 mar 2010 13:19
Dat zijn nog al wat tips.
Ik ga aankomend weekend met al deze tips wel even aan de slag.
Ik laat jullie wel weten wat de uitkomst is.
Brommer kan ik wel gewoon aan krijgen via de kickstart.
Een ieder vast bedankt voor de snelle reacties.
Mvgr. Fcrunner
fcrunner
Berichtdoor fcrunner » 06 mar 2010 22:23
Heren de problemen zijn opgelost.
de contacten schoongemaakt en vrij van corrosie. En bij de stekkerverbindingen
was een draad door geroest (kleur geel waar deze van is ?)
Maar alles werkt weer goed.
Claxon , knipperlicht en E-start.
Allen bedankt en ik heb weer een hoop geleerd.
groetjes Fcrunner
