ontsteking S25 met A5 cilinder
peikje
Berichtdoor peikje » 28 feb 2010 08:49
Ik heb op mijn S25 een A5 cilinder gezet grotere sproeier in de carberateur gedaan .
Toen zou ik mijn onsteking op brommer stand zetten,maar als ik de plaat van de onsteking loshaal en heen en weer doe gebeurt er niks .
Dat wil zeggen als de zuiger onderin zit gaan mijn kontakt punten altijd open,hoe ik mijn onsteking ook draai.
Ligt dit aan mij of doe ik wat verkeer,want ik heb vaak genoeg in de faq gekeken.
Gr peikje
Berichtdoor shadowranger » 28 feb 2010 11:03
Staan je contactpunten wel goed afgesteld? Nu ik je verhaal zo lees lijkt het wel of je hebt afgesteld terwijl je het vliegwiel niet op de juiste positie had staan.
Er zit een oploopnok in je vliegwiel, die de punten moet openen. Als je de wiki of faq volgt staat het er ook zo in. Eerst stel je de maximale opening van de punten in (0,35-0,45mm), dat doe je met het vliegwiel in de positie dat de oploopnok de punten heeft geopent en dat ze niet verder opengaan. Dan weet je zeker dat de oploopnok precies onder de kam staat.
Daarna stel je het openingstijdstip in door de grondplaat te verdraaien als je de zuiger 1,8mm tot 2mm voor BDP hebt staan. Daarvoor moet je vliegwiel wel op de krukastap zitten.
peikje
Berichtdoor peikje » 01 mar 2010 21:03
Bedankt ik ga er even voor zitten.
Gr Peikje
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
