nieuwe tomos gekocht maar hij loopt niet..
15 berichten • Pagina 1 van 1
gieler
Berichtdoor gieler » 28 feb 2010 23:00
hallo tomos rijders,
ik heb gisteren een tomos a3(brommer) gekocht met een 4 jaar oud motor blok(ik gok een a35)
ik heb er toen mee proef gereden en dat leek op af en toe een stotter na wel goed te lopen, die man zei dat die stotter door de powerfilter kwam en doordat hij al een tijdje had stilgestaan. toen ik hem naar huis vervoerd had(rechtop) starte hij gewoon en kon ik er gewoon mee rijden en pakte hij de 2e versnelling niet goed, ik heb hem daarna gewassen en toen starte die moeizaam, en heb ik hem even laten staan ongeveer een half uur erna starte ik hem weer en pakte die de 2e versnelling wel tot het einde van de straat(150m) toen stopte ik om te draaien en toen ik weer gas gaf viel die na 75 m uit, daarna starte ik hem weer maar viel die na 20 sec.. weet iemand hoe ik hem nu weer kan laten lopen??
Grtz gieler
Berichtdoor PimW » 28 feb 2010 23:26
Even een schot voor open doel: Zit nog wel benzine in?
Zal wel maar toch.
Omdat je over een powerfilter begint gok ik dat de brommer opgevoerd is. In ieder geval is er door iemand aan gerommeld. Het lijkt me verstandig eerst eens op een rijtje te zetten wat je precies hebt en wat de staat van alle motordelen is.
Stotteren kan te maken hebben met je afstelling, iets dat samanhangt met dat powerfilter. Ga dan ook maar meteen na of hij nergens valse lucht trekt.
Een nieuwe bougie/-dop (soms zitten er bougiedoppen op die slecht tegen water kunnen) kan ook nooit kwaad.
Over het schakelen: Dit kan te maken hebben met een gebrek aan power, maar ook met het vraagtekenveertje/rollen.
Ik heb geen idee of je hier iets van begrijpt maar je kunt in ieder geval een boel op gaan zoeken in onze FAQ en WIKI. Succes.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 01 mar 2010 12:43
Hoe heb je m schoon gemaakt? Hoge drukspuit? Check ff of je bougie nog vonkt, en of er geen water of andere troep in je carb zit.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
gieler
Berichtdoor gieler » 01 mar 2010 17:48
ik had hem schoongemaakt met een emmer water heb geprobeerd het blok niet nat te maken, maar het lag gewoon aan mijn bougie ik heb die nu vervangen samen met het dopje voor op de bougie voor nieuwe en waterdichte. en nu loopt die wel maar kan ik niet gelijk mijn tomos vol open trekken want dan mindert die toeren en moet ik hem naar mijn 2e versnelling laten gaan en dan heel rustig gas geven en dan kan die uiteindelijk wel vol gas, ik zal van de week mijn vraagtekenveertje vervangen en ik hoop dat die het dan beter doet:) mijn keting vind ik zelf ook vrij slap maar hoe kan ik die aanspannen?
superbedankt voor het eerste en belangerijkste probleem!!
MVG
gieler
Ricker
Berichtdoor Ricker » 01 mar 2010 18:36
Vraagteken veertje heeft niks te maken met dat terugvallen. Ik neem aan dat je dat BWWOAAPP geluid bedoeld. Dit komt volgens mij door te weinig lucht. Of teveel benzine. Dus dan verzuip je m.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
gieler
Berichtdoor gieler » 01 mar 2010 19:10
ja dat bedoel:)
ik denk dat die teveel bezine krijgt maar hoe kan ik zorgen dat die dan minder bezine krijgt?
Berichtdoor PimW » 01 mar 2010 19:57
Ga hem eens goed afstellen:
Zie FAQ en WIKI.
gieler
Berichtdoor gieler » 04 mar 2010 23:29
dus ik moet dan een kleinere sproeier kopen?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 04 mar 2010 23:57
Ja, of zorgen voor meer lucht. dmv spruitstuk ontgrensen oid. Maar sproeier ligt meer voor de hand. Ligt ook aan de kleur an je bougie nu. Dus ff checken, maak een foto en post die.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
gieler
Berichtdoor gieler » 06 mar 2010 13:05
hier de foto's van me bougie:)
hij is voor de helft zwart.. en ik heb hem niet schoon gemaakt voor de foto;)
1.
ik hoop dat je er wat mee kan;)
MVG
gieler
gieler
Berichtdoor gieler » 06 mar 2010 13:20
ik komt er ook net achter dat mijn uitlaat niet zo goed sluit..het boutje is erafgevallen en toen is de uitlaat los gaan hangen en heb ik er max 5 min zo mee gereden:( ik heb er al een nieuwe bepaking opgedaan maar dat helpt niet.. ik denk dat die niet goed sluit bij de cilinderkop.. ik ga het nu even onderzoeken:)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 06 mar 2010 13:26
Bougie is nat en zwart. Dit duidt op een niet goed werkende ontsteking of een te grote sproeier.
Denk een te grote sproeier. Welke zit erin? Als je er een kleinere sproeier in doet, doe er dan ook meteen een nieuwe bougie in. Want deze is helemaal vies enzo.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
gieler
Berichtdoor gieler » 06 mar 2010 13:58
haha ja is goed moet eerst nog even wachten tot ik weer geld heb dus duurd nog even 2 weekies voordat ik weer nieuwe onderdelen kan kopen:( ik ga hem nu eerst maar even helemaal nalopen:) en kijken of ik nog andere verdachte dingen tegenkom:) super bedankt alvast!!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 06 mar 2010 15:24
Sproeier kost 1-2 euro en een bougie niet veel meer dan dat hoor :P.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
a.j.p.
Berichtdoor a.j.p. » 08 mar 2010 08:04
je moet ff bij de FAQ kijken, daar ergens bij motorisch staat als je tomos niet start die is wel handig!!
iedere tomos die kan rijden, kan dat ook op zijn achterwiel.
