2 problemen met tomos 65cc.
13 berichten • Pagina 1 van 1
ingmar
Contacteer ingmar
Berichtdoor ingmar » 07 mar 2010 16:34
hallo,
Ik heb me 65cc gemonteerd maar tussen de cilinder en cilinderkop zit een klein kiertje en er zit wel een pakking tussen :(
En ik heb me 15mm carb gemonteerd maar de carb schoof ik erop en draaide hem aan maar ik kon hem er alsnog afhalen :(
Er zat gewoon speling tussen hoe ken ik dit allemaal oplossen??
Alvast bedankt
Tomos Limited.
50cc std
tecno krul uitlaat
14/12 carb
sproeier 53
snelheid: 60 kmh
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 07 mar 2010 17:41
@ De cilinder misschien dubbele koppakking.
Anders vloeibare pakking.
@ Carb.
Er hoort zo een wit pakking/rubbertje in te zitten die zorgt ervoor dat hij er niet afschuift
As the finishing touch, God created the dutch.
ingmar
Contacteer ingmar
Berichtdoor ingmar » 07 mar 2010 19:00
Bij cilinder moet ik even vloeibare pakking doen dat is goed :)
Maar de carburateur zit die erook in het is een splinternieuw ding :cry:
Wie weet er voor de carb nog een oplossing??
Als ik me cilinderkop, afvlak en dan gewoon pakking gebruik dan is die kier toch weg of wie weet nog een oplossing?
Tomos Limited.
50cc std
tecno krul uitlaat
14/12 carb
sproeier 53
snelheid: 60 kmh
ingmar
Contacteer ingmar
Berichtdoor ingmar » 09 mar 2010 18:21
wie helpt me??
Tomos Limited.
50cc std
tecno krul uitlaat
14/12 carb
sproeier 53
snelheid: 60 kmh
ingmar
Contacteer ingmar
Berichtdoor ingmar » 10 mar 2010 16:02
Zal het meschien zijn bij me cilinderkop omdat ik met een 50cc cilinderkop rijd en een 70cc koppakking?
Tomos Limited.
50cc std
tecno krul uitlaat
14/12 carb
sproeier 53
snelheid: 60 kmh
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 10 mar 2010 17:02
Heb je je cilinder wel kruislings vastgedraaid?
ingmar
Contacteer ingmar
Berichtdoor ingmar » 11 mar 2010 16:25
Ja dat heb ik gedaan ik heb het zelfs de boel er nog afgehaald en opnieuw gedaan maar die kier blijft er maar zitten?
Zal het niet door de 70cc koppakking komen?
Maar ik heb een dellorto 15/15c carburateur daarbij moet ik een kabel hebben voor de choke?
Tomos Limited.
50cc std
tecno krul uitlaat
14/12 carb
sproeier 53
snelheid: 60 kmh
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 11 mar 2010 17:19
Kan je opmeten.
50cc= 38MM
65cc=44MM
70cc=45MM
ingmar
Contacteer ingmar
Berichtdoor ingmar » 11 mar 2010 18:05
Ja maar ik had een 65cc gekocht, en die kerel gaf me een 65/70cc koppakking mee maar ik rij met een 50cc kop.
Dus moet ik dan geen 50cc koppakking?
Tomos Limited.
50cc std
tecno krul uitlaat
14/12 carb
sproeier 53
snelheid: 60 kmh
Sugi
Berichtdoor Sugi » 12 mar 2010 10:29
Nee, dan overlapt de koppakking de cilinder waardoor je zuiger tegen de koppakking aan kan komen.
ingmar
Contacteer ingmar
Berichtdoor ingmar » 12 mar 2010 17:37
Oja dat is zo ja :P
Maar kan ik er ook gewoon vloeibare pakking bij doen?
Dus dat ik dat gewoon op me gewone koppakking smeer?
Ik hoor het wel.
Mvg Ingmar
Tomos Limited.
50cc std
tecno krul uitlaat
14/12 carb
sproeier 53
snelheid: 60 kmh
tomos
Berichtdoor tomos » 12 mar 2010 18:07
nee dat smelt weg.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
ingmar
Contacteer ingmar
Berichtdoor ingmar » 13 mar 2010 16:51
En wat als ik me kop afvlak en dan ook gewoon koppakking gebruik dan moet hij toch wel goed aansluiten??
Tomos Limited.
50cc std
tecno krul uitlaat
14/12 carb
sproeier 53
snelheid: 60 kmh
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 1 gast
