valt uit na 100 meter
10 berichten • Pagina 1 van 1
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 09 mar 2010 21:00
beste tomosliefhebbers,
min setup,
tomos A3 of A35 SNOR
standaard cilinder met *standaard kop,
spruitstuk begrenst en luchtfilter ook
12/9 cab @ 49 d8 ik
vtw 26
atv26
tekno niet terugloop model (lijkt op bullit maar er staat tekno op de demper)
Heb niets veranderd aan mijn tomos alleen een tijdje geleden een andere tank dop (met slot)
Nou hier is mijn probleem, mijn tomos valt om de 100 meter uit, je start hem in shoke, dan rijd hij goed weg, goed door naar zijn tweede versnelling, richting top. En opeens hout hij er mee op, lijkt wel of je de stop knop in drukt en dan is hij uit. Zelf had ik een vermoeden dat dit met de toevoer van de benziene te maken heeft dus heb ik mijn 12/9 cab open gemaakt en het membraam schoon gemaakt en de sproeier door geblaast (kon er door heen kijken). alles weer inelkaar gezet en ik rijden nog steeds het probleem. Ik hoop dat jullie weten wat er aan de hand is.
nog wat informatie over hoe het gebeurd was, toen hij koud was trok ik iemand mee van 70 kilo.
de tank is bijna leeg, ik schat nog een half lietertje.
de beziene kraan werkt goed stroomd als een male :)
er zat wat olie of benziene in de luchtfilter.
ik had de benziene opgevangen in een bakje en er zat een hele grote cirkel onder in (denk dat het olie is)
Nu wil ik dus mijn tank helemaal leeg laten lopen en schoonmaken met water (kan dat met water?) of moet ik de benziene die er uit komt filteren (ff de olie er uit) en het daar mee schoonmaken.
alvast bedankt voor julie hulp en tijd.
Mark
Berichtdoor Timo » 09 mar 2010 21:47
Je kan je tank wel reinigen met water als je zorgt dat daarna AL het water eruit is.
Water verbrand namelijk niet en als dat in je cilinder komt, tjah, vul zelf maar in.
vwb je probleem dat ie uit valt.
Is je brommer goed afgesteld? (zit er de juiste sproeier in dus?)
Zo ja, dan gok ik dat het probleem ligt bij je ontsteking.
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 09 mar 2010 22:02
Haal eens je Carb eraf en laat het slangetje zitten en kijk als die lekker doorstroomt.
Zoja eventjes je Carb zelf lekker schoonmaken ( Ook ergens staat er nachtje in het azijn ofzo en lijkt niet) .
Zo niet eventjes lekker flink gaan schudden met je brommert en even goed scheef houden.
Het schoonmaken met water lijkt me ook niet zo een goed idee, want hoe krijg je het restje eruit?
Tenzij je hem helemaal uit elkaar haalt en frame een paar dagen in een warm hok +- 30/40 graden ofzo :D
As the finishing touch, God created the dutch.
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 09 mar 2010 22:30
deze sproeier heeft er altijd in gezeten reed altijd goed, het is ineens gekomen dus het lijkt mij sterk dat het aan de sproeier of ontstekilg light (ontsteking op snor). Dat hoor je tog wel eens vaker dat het laatste restje van de benziene erg vies is (ik denkt dat het daardoor niet snel genoeg door loopt) En het heeft niets te maken dat ik koud 70 extra mee trok?
BTW ik heb mijn cab al sproeier al schoon gemaakt en het membraam ok (membraam was niet echt vies)
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 10 mar 2010 13:43
Het kan zijn dat je koppaking lek is. Wat er bij mij wel is vroeger gebeurde was dat ik gas gaf en op de top me tomos in eens uitviel. Ik heb toen de cilinder er af gehaald met hele fijne schuurpapier vlakgeschuurt en er een nieuwe koppaking tussen gedaan. Toen reed me tomosje weer als en zonnetje
QNM-ER
Berichtdoor QNM-ER » 10 mar 2010 14:34
maak je carb. eem schoon. kijk of alle pakkingen in orde zijn, controleer even op valse lucht.
en mischien een grotere sproeier 51?
kan geen kwaad
Tomos s25/2 snor
tecno circuit
bromkop
14/12 carb.
26 - 28
onsteking: bromstand
top: 60+ km/h
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 10 mar 2010 18:55
sorry voor dit topic, was achteraf een beetje nuttenloos. Ik had het veel te diep gezocht, mijn benziene was op maar er zat nog wel reserve benzine in vandaar dat ik d8 dat het niet op was (ik hoorde het klotsen) :oops:
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 10 mar 2010 19:00
nog even een kort vraagje, ik wil met deze setup rijden
tomos snor cilinder met snor zuiger Brom kop
spruitstuk en luchtfilter ontgrenzen
14/12 cab
tekno uitlaat (niet terugloop model, lijkt op bullit)
ontsteking op brom,
standaard luchtfilter
hierbij is mijn vraag: welke sproeier zal ik nodig hebben 54 of zo?
kan er iets fout gaan met het afstellen van de ontsteking als ik de streepjes precies op erlkaar zet of is het beter als ik hem er ietsje voor zet??
QNM-ER
Berichtdoor QNM-ER » 10 mar 2010 21:36
:| ik heb ong. zelfde setup
ik heb 54 mar ik ga morgen even 55 proberen
Tomos s25/2 snor
tecno circuit
bromkop
14/12 carb.
26 - 28
top: 60+ km/h
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 10 mar 2010 22:12
ok laat het dan nog even weten of dat beter is ?? ik begin zoizo met 54 denk ik (mijn m8 heeft nog wel 53 daar test ik hem eerst wel ff mee)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
