Tomos Fun Sport of 25 Youngst'R EX?
13 berichten • Pagina 1 van 1
Wesley-87
Berichtdoor Wesley-87 » 11 mar 2010 12:53
Ik ga binnenkort een tomos brommer kopen omdat ik mijn scooter zat ben.
Nu twijfel ik tussen de fun sport en de 25 Youngst'R EX.
Nu vroeg ik me af of de fun sport ook die nieuwe tomos power motor heeft? En welke raden jullie mij aan?
Ze hebben beide elektrische start en gescheidensmeersysteem, alleen heeft de Youngst'r een schijfrem en knipperlichten. Maar die kost dan ook wel 1500,-
Ik wil wel graag elektische start, kicken lijkt me niks en mengsmering heb ik ook liever niet. Dan blijven dus deze 2 en de revival over maar die vind ik niet mooi.
Daarnaast wil ik hem met de tijd wel iets harder laten lopen.
Blijft de brommer dan evengoed kwalitatief nog in orde?
Als laatste vroeg ik me ook af of tomos brommers helemaal kant en klaar en afgesteld bij de dealer komen?
Moet scooters weet ik dat ze nog afgesteld moeten worden en dat de banden er los bij zitten.
Groetjes Wesley
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 mar 2010 15:02
Ze hebben t zelfde blok. Allebij A55. Verder is t een kwestie van smaak. Ik vind de sport mooier. En de trommelremmen die erop zitten zijn echt goed hoor. Ik kan gewoon mn achterwiel laten slippen als ik 30 rijd ofzo.
Dit zijn wel de nieuwste blokken, die hebben een kleinere carburateur dacht ik. Ze zijn dus zuiniger. Maar weet niet zeker.
Koop je snor of brom? Als je snor koopt kan je die makkelijk 50/55 km/h laten lopen zonder nadelige gevolgen. Ik rij nu al een jaar 50km/h zonder enkel probleem (*klopt af*).
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Timo » 11 mar 2010 17:10
Als je een snor koopt kan je brom onderdelen monteren (gewoon originele onderdelen)
Als je het goed monteert gaat er niks kapot omdat brom tomossen er ook gewoon mee kunnen rijden.
Schijfremmen zijn stukken beter, maar trommelremmen van tomos zijn ook zeker niet slecht.
En tja, als het uiterlijk je verder weinig uit maakt, ga dan voor de goedkoopste. Zoals Rickert al zei, de motorblokken zijn hetzelfde.
En ja ze worden kant en klaar afgeleverd bij de dealer. Je zult je tomos alleen nog wel in moeten rijden, maar dat zal geen verrassing zijn denk ik. :wink:
edit: @ Ricker, beide modellen zijn alleen leverbaar in 25km/h versie. Dus dan kun je er wel vanuit gaan dat de TS een snor gaat rijden. Dat neemt niet weg dat je ze nog steeds op kan voeren. :)
Wesley-87
Berichtdoor Wesley-87 » 11 mar 2010 21:42
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ga dan voor de fun sport, vind hem eerlijk gezegd mooier en kan dan mooi nog wat leuke onderdelen met de tijd kopen. Dan is het beter dat ik de goedkoopste neem.
maar ik zie wel dat die andere een power motor heeft, wat is dat dan? Ik hoorde dat dat alleen uitmaakt met een 45km uitvoering, is dit waar?
En inrijden weet ik, moest met me scooter ook. Maar wanneer kan ik dan bijvcoorbeeld het tandwiel veranderen om hem harder te laten rijden? Want ik wil zelf rond de 40 rijden uiteindelijk. Hij gaat standaard 30 toch?
Berichtdoor Timo » 11 mar 2010 22:44
Standaard 25 maar je kan 'm echt heel gemakkelijk 35 laten lopen.
Die powermotor is gewoon verkoopkwats. Dr zijn naar mijn weten 4 type motorblokken, A3, A35, A52 en A55. Jij koopt er een met een A55. Die ene met die powermotor is er ook een met een A55.
Wesley-87
Berichtdoor Wesley-87 » 12 mar 2010 15:02
Ok maar hoe laat ik hem dan makkelijk 35 lopen? wil dat graag zelf doen maar weet natuurlijk niet goed hoe dat moet.
En inrijden, moet dat nog op een speciale manier?
Over die power motor, ik las dus ergesn dat daar een andere cabarateur inzit en dat dat alleen verschil maakt bij een 45 km versie.
Wesley-87
Berichtdoor Wesley-87 » 14 mar 2010 14:46
Maakt het voor een brommer nog uit bij welke dealer je hem koopt? Een scooter moet nog afghesteld worden en zo dus die kan je niet bij iedere dealer kopen. Maar met een brommer maakt dat weinig uit toch?
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 14 mar 2010 14:49
Gebruik de zoekfunktie of de FAQ voor de opvoervragen.
Met de brommer maakt dat niet zoveel uit nee.
Wesley-87
Berichtdoor Wesley-87 » 14 mar 2010 18:34
ok dus zolang er een bovaq keurmerk is zit ik goed?
Berichtdoor Timo » 16 mar 2010 18:47
Dan kun je er wel zeker van zijn dat je goed zit.
Maar misschien kan je dit soort vragen voortaan beter stellen in het vragen gedeelte ofzo.
En oja, die brommer heeft inderdaad een andere carburateur. Maar brommers mogen maar 45 dus ik weet niet wat dan precies het voordeel is van een andere soort carburateur (als je kijkt naar de snelheid dan, hoe het zit met verbruik, afstellen etc etc weet ik niet precies)
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 16 mar 2010 19:56
Funsport'r is fijn brommertje :D
Electrische start werkt perfect en er zitten vrij dikke banden al op wat zeer lekker rijd. Alles werkt nog zoals het hoort!
Heb hem al 4 maanden en rijd ongeveer 45/50 en het is een snorfiets, voordeel is dat je de funsport'r nooit ziet (tenminste ik heb nooit een 2e rond zien rijden) dus je bent nogal origineel. :mrgreen:
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Berichtdoor Timo » 16 mar 2010 21:26
Ik heb er ooit 1 zien rijden, je bent er idd redelijk uniek mee. Maar of dat nou positief is, of negatief (in het geval van Angelo :mrgreen: ), tja. :)
Wesley-87
Berichtdoor Wesley-87 » 16 mar 2010 22:06
Wat je zegt over die carburateur, dat had ik dus aan tomos zelf gevraagd. en die zeiden dat de youngst'r ex er 1 heeft die in 45 km 50% meer vermogen levert. Maar dat geld dus niet bij snor brommers, daar is het overbodig.
Maar goed inmiddels twijfel ik tussen de quadro en funsport, knipperlichten is toch ook wel fijn.
