UPDATE 25-05-10 70cc sprinter
83 berichten
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 30 mar 2010 21:45
Hallo
Zal mijzelf even voorstellen,ik ben Tijs,15 jaar.
Mijn doel is om een een leuk race/sprint tomosje te bouwen
Goed,
Qua uiterlijk word er het een en ander veranderd. Er is een buis tussen het frame gelast. Niet omdat ik denk dat deze setup zo heftig zal zijn dat het spul kromtrekt,maar gewoon omdat het er wel gaaf uitziet.
Er zit een chromen EBR kort in. Ik heb zelf een achterbrug gebouwd. Puur omdat ik dat lange,lage idee wil realiseren.
Motorisch word ook een hoop veranderd. Er zit een 70cc cilinder op van het merk DMP. Deze wil ik,later vervangen door iets snellers,misschien zit er een LC blokje aan te komen,maar dat kan ik niet beloven. Koppelingen worden voorzien van leren voeringen,en trekveren. Krukas blijft standaard. Blok is gereviseerd en de spoelkanalen in het carter zijn aangepast voor de cilinder. Er komt tijdelijk een 15mm bing carbje op,dit is puur om het even lopend te krijgen,wat er aangepast moet worden enzo. Uitlaat ben ik niet uit,word waarschijnlijk een omgelast teruglopertje.
Gedaan
Setup
* 70cc DMP
* K-Star HD kop
* Koppelingen aanpassen
* Blok reviseren
* Spoelpoorten in het carter aanpassen
* Dellortho 16 of 17.5mm
* Omgelaste gianelli shot
* 26-28
Uiterlijk
* Stang tussen balhoofd en zadelpen
* Kleur ?
* Zelfbouw achterbrug
* EBR kort
* Andere bandjes
* Cockpitje maken
Toekomst : LC blokje?
UPDATES ONDERAAN
Hoe het begon.
Spoiler: show
Rollend frame.
Blokje
Cilinder,70 DMP
Update 12 - 04 - 10
Frame + Blokje
En jup,m'n vork is krom. Komt een EBR voor in de plaats.
Update 24 - 04 - 10
Zijn wat spulletjes afgeleverd :
EBR chrome kort :
Binnenkort even lagertjes halen,dan kan ie eronder.
K-star 70cc kopje :
UPDATE 06-05-10
Eergister een regenachtig k*tdagje,dus wat ga je doen? Juist,je frame kaal maken!
Het frame,zadel vork en blokje er ff ondergehangen om een beetje een idee te krijgen wat het zo'n beetje moet gaan worden
Binnenkort eens beginnen met het bouwen van de achterbrug en spruitstuk
UPDATE 09-05-10
Begonnen met de bouw van de achterbrug. Deze word ietsje langer (ca. 5 cm).
Nu alleen nog de 2 'buitenarmen'. Komt nog een versteviging in (er tussenin zegmaar)
Foto's van het geheel,zoals het er nu bij staat.
Foto van de bevestiging aan het frame
Update 11-05-10
Sleuven gemaakt voor het achterwiel,ziet er al aardig uit! Nu nog een tussenstuk erin lassen en iets vinden om mijn ketting te kunnen spannen,en ophangpunten voor de veervervangers.
Sleuven
Update 15-05-10
Achterbrug afgemaakt,komen nog veervervangers op.
Foto's van het geheel met blok en bandjes
Voorkant
Achterbrug afgelast, met schokbrekers.
Update 16-05-10
Vandaag verder gegaan met het blok,carters gesplitst en de lagers en keerringen verwijderd. Hier komen nieuwe voor in de plaats. Ook ben ik met de spoelpoorten in het carter bezig geweest.Deze heb ik iets groter gemaakt om overeen te komen met de poorten in de cilinder.
Met de cilinder erop
Carterhelften op elkaar
Updeetje 21-06-10
Goed,eigenlijk is dit geen update maar een stand van zaken.
Het blokje is gereviseerd met nieuwe pakkingen,lagers en keerringen.
Nu nog een spruitstukje maken,uitlaat,nieuwe (binnen)band voor,electrische spul aansluiten enzo,cockpitje maken en nog heel veel kleine dingen,denken aan ketting pas maken,koppelingen doen,afstellen. Het uiterlijk ben ik nog vrij weinig mee bezig geweest. Hij word ooit nog wel gespoten,maar dit zal nog wel even duren. Ben voornamelijk bezig het hele zooitje lopend en rijdend te krijgen...
Een foto van de brommer op dit moment
Update 25-06-10
Oke dan.
Ben de afgelopen dagen weer met de brommer bezig geweest.
Alles (zo goed als) spelingloos gemaakt,ketting op maat gemaakt en gespannen,achterrem nagekeken en op orde gemaakt. Voor-binnenband vervangen,bedrading uitgezocht,stuurtje gemonteerd, en nog wat kleine dingetjes
Mijn stuurtje,waarscheinlijk voor tijdelijk. Worden vervangen door een Clip-on stuurtje,of een M stuurtje.
Mn voorvork een beetje opgeleukt met schokbreker veren. Geeft het een beetje een oldschool look.
Totaalplaatje,met stuurtje
Goed,tijdje stil geweest.
Ben ondertussen nog wel rustig met de brommer bezig.
Spruitstuk is af,koppeling af,bedrading done,eigenlijk alles zo'n beetje.
Uitlaat geregeld bij een maat van me,het is een iets verbouwde gianelli shot.
De demper is recht op de expansie gelast want de bocht was afgebroken.
Binnenkort even een busje ATF halen,nog wat kleine dingen doen en dan hoop ik te kunnen starten!
Foto's
Een reactie zou leuk zijn :wink:
Laatst gewijzigd door Enzyme88 op 27 aug 2010 22:49, 33 keer totaal gewijzigd.
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
Berichtdoor Timo » 30 mar 2010 21:54
En dat is een sprinter? Haal je hooguit 80 mee ofzo...
Hoe hard hoop je te gaan?
Ga je mee doen aan sprintraces?
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 30 mar 2010 21:57
uhh als je er een racer oid van wil gaan maken moet je echt met betere spullen aankomen :wink:
mijn straat blok heeft de zelfde setup alleen dan geen bing maar een dell'orto en een ietwat getunde airsal
alsnog suc6
Ben het met sjeff eens :|
Stop m'n leuter liever in een gehaktmolen
tf chat: group1408267@groupsim.com
dus iedereen ff toevoegen op msn!
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 30 mar 2010 22:02
ga mij een vertellen waarom je daar 80 mee kan?
kan net zo snel gaan als een gila
want ga mij nu eens vertellen hoe je snelheid maakt met een tomos?
Vragen of spullen nodig?
Berichtdoor Timo » 30 mar 2010 22:11
Maar met deze setup haal je echt niet harder.
ja misschien als ie met een leuke uitlaat aan komt zetten ofzo..
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 30 mar 2010 22:17
een 50 cc kan net zo hard lopen als een 65 cc
om snel te gaan moet je toeren draaien das alles en met een verbrede en iets verhoogde uitlaatpoort en homoetje kom je al over de 85 hoor
Je kan zelf met een 65 airsal/dmp over de 100 gaan met spullen die allemaal te koop zijn voor tomos
je moet alleen weten wat je wel en niet kan doen dus zo maar brullen dat het niet gaat lukken is ook niet bepaald zinvol
marccoef
Berichtdoor marccoef » 30 mar 2010 22:36
Waarom een bing? en niet gwn een dell? oid.
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 31 mar 2010 17:30
Waarschijnlijk niet,maar later eventueel. :roll:
alsnog suc6
Ik ga kijken wat ik eruit kan halen :)
Omdat ik nog een bing heb liggen :wink:
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
Berichtdoor Timo » 31 mar 2010 18:04
Volgens mij is dit board alleen bedoeld voor sprinters die mee doen aan sprintraces mjah.
Overigens kan ik het met die setup niet echt een sprinter noemen maar ik wens je toch succes. :)
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 31 mar 2010 18:08
weetje nog, ries heeft met zijn snor puch (50cc airsal 15mm en simonini en een aangepaste kopeling) ook op jubbega ofzo megereden en die kwam er nog aardig goed uit ook glook ik met 15,... sec ofzo
Berichtdoor Mr. Horsepower » 31 mar 2010 18:16
Ik snap echt niet waar jij nou moeilijk over doet...
Als er op een straattomos een 80cc zit is het ook gewoon een straattomos, maar dan wel een snelle.
Als hij denkt/vindt dat deze setup een race setup is (waar ik heb best wel gelijk in geef), dan is het toch goed? :')
tomos
Berichtdoor tomos » 31 mar 2010 18:17
hij is pas 14. denk je dan dat hij er zo'n monster blokje van maakt?
iedereen begint simpel toch?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor Timo » 31 mar 2010 18:20
Tja zo denk ik er ook over mja wie weet heeft die knul binnekort een echte jubbega-koning op wielen.
Ik zal dit topic iig in de gaten houden misschien wordt het toch nog wel leuk.
En trouwens, kan aan mij liggen, maar een 70cc met een puch HD kop (dan ga ik uit van een 50cc) dat rijdt toch niet? o|O
tomos
Berichtdoor tomos » 31 mar 2010 21:12
wanneer komen de foto's?
50cc tunen vind ik persoonlijk leuker maarja wie ben ik.
gang is alles!
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 31 mar 2010 21:26
70 kop :wink:
Heb momenteel geen camera ( o|O ) , Maar word aan gewerkt :')
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
Berichtdoor PimW » 31 mar 2010 21:49
Aangezien er (nog) niet mee gesprint gaat worden move naar straat.
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 01 apr 2010 16:11
Update 01-04-10
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
Berichtdoor Timo » 01 apr 2010 16:26
Ziet er netjes uit.
Ligt het aan mij of staat die voorvork een beetje krom?
Geinige kleurencombinatie trouwens. Ben je nog van plan 'm een andere kleur te geven?
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 01 apr 2010 16:33
Ziet er netjes uit.
Voorvork is idd een beetje krom,komt een nieuwe *standaard of alu
Kleuren ben ik nog niet uit,komt nog wel
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
Berichtdoor Timo » 01 apr 2010 16:37
Als je hoge snelheden wilt gaan rijden zou ik voor zo'n nieuw model olie geveerde voorvork gaan. Die zijn een stuk steviger, en ik persoonlijk vind ze ook mooier. :)
83 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
