tomos cabrateur vraag
mipgast
Berichtdoor mipgast » 01 apr 2010 21:13
hee,
ik zal me eerst even kort voorstellen.
ik ben pim, ook wel bekend als mipgast. heb al heel wat brommers (vooral puch) gehad, en ben nu na een tijdje weer bij een tomos uit gekomen. een goedkoop snor ding,
met wat remmenreiniger in t spruitstuk liep hij meteen. dus maar gekocht.
echter miste hij de cabrateur.
ik had nog een tomos cabrateur liggen maar die past niet (gewoon zo een met luchtfilter er half in)
er zit alleen een airsal cilinder op met een spruitstuk wat verder naar links komt dan normaal (normaal valt de cabr. een beetje tussen het blok) en de luchtfilter is ook gewoon een slangetje.
weet iemand zo 1, 2 , 3 welke cabrateur ik dan nodig heb? of hoe dit passend te maken is met ander spruitstuk? of doe ik iets fout met deze cabr. ?
alvast bedankt,
pim
foto:
beetje wazig/onduidelijk
een dag niet ghesleuteld is een dag niet geleeft ;)
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 01 apr 2010 21:17
Een Dellortho SHA 14/12 voor een brom of een 9/12 voor een snor
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Berichtdoor Timo » 01 apr 2010 23:27
Foto is idd wat vaag, maar voor zover ik zie is dat geen normaal spruitstuk voor een tomos.
Als ik jou was zou ik een schuine 12mm (dus bromspruitstuk) kopen.
Die gaan naar rechts en dan kan je daar je carburateur erop zetten.
