Toeter..
12 berichten • Pagina 1 van 1
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 05 apr 2010 23:16
Hallo Ik heb volgens mij een normale tomos toeter.
Maar hij doet het alleen als ik rond de 20/25 rijd en harder doet ie het niet...
Oftwel op snelheid doet mijn toeter het niet, wat kan ik hier aan doen??
(Ja ik had deze eerst bij uiterlijk staan.. |:( )
Standaard cilinder + snorkop
Carb. 15/15 delorto
Standaard snel uitlaat
TWV 26/28
Luchtfilter ontgrenst, spruitstuk ontgrenst
Sproeier onder constructie
Top: onder constructie
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 05 apr 2010 23:23
ehm ik denk dat je even moet kijke bij je bedrading,
ik had het ook maar toen even me bedrading losgehaald en weer vast gemaakt, nu dot ie 't weer
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 06 apr 2010 19:54
Heb m los gemaakt en weer vast gedaan, ben er nog steeds niet van af.
Heb de draden ook verwisseld ( aan een andere punt vast gezet) en dit hielp niet hij deed het wel.
De draden zijn geel en groen.
Carb. 15/15 delorto
TWV 26/28
michabooij
Berichtdoor michabooij » 06 apr 2010 20:15
zit er misschien ergens een kale plek in de isolatie van je draden?
mijn a35
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 07 apr 2010 13:12
Hu wat bedoel je??
Carb. 15/15 delorto
TWV 26/28
michabooij
Berichtdoor michabooij » 07 apr 2010 13:55
NOU DAT JE BEDRADING OPENSTAAT en dat je bij hoge toeren meer kw opwekt zodat die vonk overslaat naar het aard punt
mijn a35
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 08 apr 2010 19:15
Dat is volgens mij ook niet, maar ik las ergens wel iets over een wisselspanning toeter en een gelijkspanning toeter?
Carb. 15/15 delorto
TWV 26/28
marccoef
Berichtdoor marccoef » 08 apr 2010 19:22
je moet zowieso wisselspanning hebben
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 08 apr 2010 19:33
jaa dat snap ik maar staat het ook ergens op de toeter of het een wisselspanning of gelijkspannings toeter is of moet ik dat meten???
Carb. 15/15 delorto
TWV 26/28
Berichtdoor shadowranger » 08 apr 2010 22:07
Meten kun je niet, weten wel. Blijkbaar als ik je klacht zo lees heb je waarschijnlijk een gelijkspanning toeter. Op zich geen probleem, moet je alleen een gelijkrichterbrug tussen zetten.
Berichtdoor Timo » 13 apr 2010 20:50
Ik denk dat het goedkoper en makkelijker is om een originele of een imitatie wisselstroom claxon aan te schaffen.
kost rond de 10 euro :wink:
Sugi
Berichtdoor Sugi » 13 apr 2010 20:52
goedkoper, nee, makkelijker, ja :P
Terug naar “Elektra”
