Tomos Funtastic!
21 berichten
joepaah
Berichtdoor joepaah » 06 apr 2010 20:40
ik heb het laatst nog even over mijn Tomos Funtastic gehad. Ik heb dus een Funtastic snoruitvoering,
ik heb hem naar de zaak gebracht, die hebben iets aan de cilinder veranderd, en ook een andere uitlaat
( Tecno Bullet ). Nu liep hij eerst rond de 40, en nu 45. Af en toe schiet die onder het rijden nog wel eens
naar de 50/55, maar deze snelheid wil ik permanent hebben :twisted:
Dus, ik kreeg een paar mensen hier op het forum die vertelden: Koop een 14/12 carburateur en hij zal wel
wat harder moeten gaan lopen ( er zijn al andere tandwielen op, kleineren ). Nu zei mijn zaak van: oooh, dat
moet je niet doen daar wordt die niet sneller van! Hiervoor heb je echt 70CC nodig, wat ik nogal een beetje onbenullig vind!:S
Dus hier mijn vraag: Heeft het effect om alsnog een Carburateur van 14/12 eronder te zetten of 16/12? en heeft het effect?
Gr joep!
ps; een kameraad van mij heeft wel een 16/12 carburateur gekocht op een Tomos Youngst'r en die loopt een stuk harder!
( -/+ 53 )
Berichtdoor Timo » 06 apr 2010 20:48
16/12? Nog nooit van gehoord.
Nou als ik jou was zou ik eens de ontsteking op bromstand zeggen en het luchtfilter ontgrenzen en dan de boel afstellen indien nodig. Mocht dat nog niet voldoende zijn dan zou je evt de carburateur kunnen veranderen naar 14/12
joepaah
Berichtdoor joepaah » 06 apr 2010 20:52
haha oke bedankt!
Maar wat is nou precies het verschil tussen een
16/12 en een 14/12? een kameraad van mij had een
16/12en die loopt behoorlijk snel?
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 06 apr 2010 21:16
hallo joepah,
Je kunt het ontsteekmoment van een FunTastic-snor niet op bromstand zetten , omdat de ontsteking door middel van een
nok buiten op het vliegwiel vast en niet veranderbaar geconstrueerd is. Als je toch naar een grotere voorontsteking wilt
moet je met gebruikmaking van een speciaal spietje (positie-pennetje) het gehele vliegwiel in de draairichting om 6 tot 7 mm
verstellen. Dit is echter eigen knutsel-werk , en komt best wel precies. Als je krachtiger wilt wegtrekken, is het eigenlijk
wel nodig. groeten Hubert
joepaah
Berichtdoor joepaah » 06 apr 2010 21:33
haha oke bedankt hubert!
Maar als ik nou de volgende keer bij de zaak kom, wat kan ik precies erbij vertellen wat ze erbij kunnen doen om hem van 45 naar 55 hebben te lopen?
Berichtdoor Timo » 06 apr 2010 21:46
De ontsteking verstellen.
En een 14/12 carb monteren zou ik niet laten doen. Dat kost veel meer geld dan nodig.
joepaah
Berichtdoor joepaah » 06 apr 2010 21:52
Over het geld zit ik niet echt in ;p als die maar netjes goed loopt,
dus bedankt mensen:D ik laat nog even weten hoe het is gegaan.
joepaah
Berichtdoor joepaah » 08 apr 2010 14:13
Even he mensen, weten jullie het ''zeker'', dat als ik er een
14/12 carburateur opzet, hij wel wat harder loopt? Ik heb voor
de rest namelijk nog niet veel gedaan qua blok.
Berichtdoor shadowranger » 08 apr 2010 17:26
Je moet ook je spruitstuk ontgrenzen (busje in aluminium deel of rubber mof vervangen door bromuitvoering). Verder kan het nuttig zijn het luchtfilter te ontgrenzen en qua sproeier weer afstellen.
joepaah
Berichtdoor joepaah » 09 apr 2010 21:22
Tssss, ze hebben de carburateur er niet
opgezet omdat zeiden dat het verspilt geld
is en hij absoluut 100% zeker niet harder gaat
lopen en dat ze op forums altijd raaklullen....
Nouja, wtf moet ik nou geloven dan? weet je ook
zeker dat die harder gaat met alleen een nieuw
carburateurtje ( 14/12 ) ?
benno0o
Berichtdoor benno0o » 10 apr 2010 00:46
Dat is pas onzin, een aardig aantal mensen op dit forum zijn zeer ervaren in de brommertechniek. En weten waarschijnlijk meer af van brommers waaronder ook de tomos als zo'n mislukte fietsboer... Verder zou ik de bromboer niet geloven omdat:
- Op fora komen mensen hun eigen ervaringen posten om anderen te helpen, waarom zouden ze jouw voor de gek houden door te zeggen dat je daardoor sneller gaat, deze mensen in tegenstelling tot die bromboer zijn niet op jouw geld uit.
Wat wel klopt is dat je met een grotere carburateur niet significant veel sneller gaat, je merkt het voornamelijk met optrekken. Ook heeft het te maken met hoeveel je je carburateur grote verandert en de rest van je setup beinvloedt de uitkomst enorm.
In het bezit van een ORIGINEEL zundapp ks 50 ( watergekoeld )
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
en in het bezit van een tomos ( a3 ) levert meer problemen als zundapp :P
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 10 apr 2010 00:52
De brommerboer is wel de laatste man die je moet geloven
Berichtdoor tomostefan » 10 apr 2010 11:21
Ja indd die van mij lult ook altijd bulshit.
Laatst wou ik een technigas next en toen zij die dat ik daar niet sneller van ging!
Die spoort niet.
Mja ontopic!
Als je harder wil gaan kan je er een snellere pijp onder leggen, een kleiner ATW of een snellere cilinder nemen.
joepaah
Berichtdoor joepaah » 10 apr 2010 13:45
Bedankt voor de snelle reacties benno/tomos1992 en tomostefan :)
Ik ga er maar gewoon een 14/12 onder zetten, vertrouw het hier meer! ;d
Ik laat wel weten hoe hij straks loopt.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 10 apr 2010 13:55
Die bromboer van jouw is echt een sukkel
hij gaat echt wel harder met een 14/12
voor 70 cc Tsssssss 70 cc heeft 20mm cabarateur nodig :P
Vergeet niet de begrenzer uit je luchtfilter en spruitstuk te halen als je een 14/12 koopt
Mischien ook nog een Brom Cilinder kop
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
joepaah
Berichtdoor joepaah » 11 apr 2010 21:41
Hoi nog even!
Ik heb met een expert uit de buurt fftjes het luchtfilter bekeken, en er zat niks in ofzo waardoor je hem sneller heb kunnen laten lopen! Hij heeft wel eventjes de buis wat groter gemaakt door het gat groter te maken met behulp van een mesje. Hij loopt nu wel 46/47 i.p.v 42. Nu wil ik er nog wel een 14/12 opzetten, maar is er nog een manier om hem door middel van iets kleins wat harder te laten lopen?
ps; Is er een HD kop beschikbaar voor een 50CC standaard A55 model?
( ik heb ook nog wat dingen aan veranderd, binnenkort wel wat foto's :evil: )
Berichtdoor Timo » 11 apr 2010 21:44
Ja van Tomos maar die zijn stikduur volgens mij.
Het beste kan je er een van Puch of DMP nemen
En wb dat harder lopen door kleine dingetjes. Bij een A35 kan je: ontsteking verstellen, luchtfilter ontgrenzen, spruitstuk ontgrenzen, twv aanpassen, bromcarburateur monteren, bromkop monteren en bromzuiger monteren.
Hoe dat allemaal precies werkt bij een funtastic weet ik niet.
joepaah
Berichtdoor joepaah » 11 apr 2010 22:22
Nee oke, moet ik ook nog iets veranderen aan het blok om een 14/12mm carburateur erin te zetten?
en waar kan ik die kopen?
joepaah
Berichtdoor joepaah » 13 apr 2010 17:07
Oke geniaal, ik heb het luchtfilter ontgrenst door middel van het gat wat groter te laten maken. Hij loopt nu
ronde de 50 en ik ben er erg blij mee! :D Hoe kun je spruitstuk eigenlijk ontgrenzen? Want dat is ons niet gelukt!
joepaah
Berichtdoor joepaah » 21 apr 2010 16:12
Ik heb nog even een paar foto's gemaakt
van mijn funtastic! Oordeel zelf, hij loopt nu 60 :D
21 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 25 gasten
