NEON of LED
8 berichten • Pagina 1 van 1
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 07 apr 2010 16:53
We,Shibapower en ik, zijn momenteel bezig een snor Tos op te knappen.
Voor de fun hebben we ruim een meter LED strip gekocht en die op de meest gekke plaatse op, aan en onder de Tos geplakt.
De plaatsen?
Onder de spatborden, onder het zadel, onder de bagagedrager, onder de tank en de zij kappen en aan de binnenkant van de achterbrug.
Ook hebben we nog wat van dat spul op en onder de koplamp geplakt.
De reden dat we voor LED strip hebben gekozen?
Dat zijn er meerdere: flexibel en een heel laag stroom verbruik bij een grote lichtopbrengst.
Bovendien is dat spul leverbaar in wel 10-12 kleuren en is het heel gemakkelijk in kleine stukken (van minimaal 5CM) te knippen.
Omdat de snorTos zwart is gespoten hebben we voor blauw gekozen.
Ik weet niet of NEON voordelen heeft die het beter geschikt maken als LED, maar als die er zijn zou ik ze graag horen.
Grtz:Jan
Ps
Hier heb je alvast een beetje een voorproefje van hoe het worden gaat.
Dit is op de prive brommer van Shiba
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Kerm36
Berichtdoor Kerm36 » 12 apr 2010 16:56
hoe voorzie je de LEDs van stroom?
If it`s high let it fly,,
If it`s low let it go.
Tha Knuckler
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 12 apr 2010 16:59
Hoe is het gesteld met de waterdichtheid van beide? Al eens door regen gereden of een waterplas?
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 12 apr 2010 20:05
@Kerm36
De led's worden van stroom voorzien door een gelijkrichter.
Omdat we dat dingetje toch gemonteerd hadden konden we 'm ook mooi gebruiken voor een gelijkstroom toetertje (claxon)
Geeft wat meer lawaai als de wisselstroom Tomos dingen.
Voor de liefhebbers: wel ff een draadje trekken vanaf de gelijkrichter naar de claxon.
Aansturen gebeurd via aarde (min) dus daar hoef je verder geen draad voor te trekken.
@ Angelo
De Led strip is helemaal in siliconen ingepakt,en de soldeerpunten heb ik helemaal ingesealed met smeltlijm, je weet wel, die moek uit een lijmpistool.
Omdat we de snor nog niet helemaal klaar hebben is ie ook nog niet op de weg geweest,praktijk test volgt dus nog.
Neon Tomos:
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 12 apr 2010 20:41
Met die toeter heb je goed aangepakt nu klinkt het niet zo beroerd meer :P
Nu nog maar in de praktijk testen he, of ze blijven branden en of het helemaal waterdicht is.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 12 apr 2010 21:20
Op de brom van Shibapower zit trouwens al wel een tijdje 2 led strips, en hij is er ook al best wel vaak mee in de regen geweest.Die strips heb ik op de zelfde manier aangepakt en die doen het nog steeds.
Dom van me natuurlijk dat ik daar niet aan gedacht heb.
Zal de leeftijd wel wezen
Neon Tomos:
Kerm36
Berichtdoor Kerm36 » 14 apr 2010 09:28
ok,, zou je de strips ook op een 9V batterijtje kunnen aansluiten ??
Tha Knuckler
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 14 apr 2010 09:59
Weet ik niet, de verkoper gaf aan: 12 volt!
En al gebruikt LED strip minder stroom als gewone lampen dan nog is een batterij maar heel beperkt natuurlijk.
We hebben de snor nu aan de gang, inclusief de blauwe verlichting en het is echt VET!
Gisteravond stond de tuin vol rook en alles was blauw gekleurd.
De enige strip die niet echt opviel was de strip onder het voorspatbord.
Verslag en foto's volgen nog.
Neon Tomos:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
