ATW vervangen
10 berichten • Pagina 1 van 1
DHoD
Berichtdoor DHoD » 08 apr 2010 12:22
Hey
Kan iemand mij vertellen hoe je je ATW vervangt? ik heb nergens een tut kunnen vinden.
Ik heb achtertandwiel 33 en ik wil er 28 op zetten, tomos a35
Bedankt!
DHoD :koning:
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 08 apr 2010 12:33
Je haalt eerst je achterwiel er af, dit doe je door eerst de remkabel van je rem af te koppelen, en vervolgens de moeren waarmee je wiel vastzit los te halen.
Wanneer je wiel er af is moet je eerst het veiligheidsplaatje op je tandwiel platslaan. En draai dan de 4 boutjes er af. Haal je remtrommel van je wiel af daarachter zul je 4 moertjes aantreffen die afkomstig zijn van de boutjes van je achtertandwiel.
Zet je nieuwe achtertandwiel er op, zet er en veiligheidsplaatje op en vervolgens steek je de boutjes er in. Zorg er voor dat aan de andere kant de moertje op je boutjes komen. Draai de boel goed vast en sla je veiligheidsplaatje om je boutjes heen. Zet alles weer omgekeerd terug. Let er op wanneer je het wiel terug zet dat je het vulbusje niet vergeet terug te zetten. Verkort je ketting en je kan rijden
Sugi
Berichtdoor Sugi » 08 apr 2010 13:26
kort vraagje, over welk vulbusje hebben we het nu precies?
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 08 apr 2010 13:28
vulbusje? waar heb jij het over :P
Sugi
Berichtdoor Sugi » 08 apr 2010 13:32
... dat je het vulbusje niet vergeet terug te zetten. ...
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 08 apr 2010 13:34
Owja :lol: Met dat vulbusje bedoel ik dat zwarte dingentje aan de linkerkant van je wiel ook wel afstandbusje genoemd.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 08 apr 2010 13:39
Ik wil dit ook binnenkort gaan doen maar wat bedoel je met een veiligheidsplaat?
En is het niet gewoon een kwestie van je wiel eraf halen dan die 4 of 5 schroefjes die op je tandiwel zitten ( weet nie tmeer precies) eraf te halen, dan nieuwe erop, wiel weer terug en klaas?
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 08 apr 2010 13:41
Ja het is simpel, veiligheidsplaatje zit bij je bouten, die kom je wel tegen als je de bouten er af gaat draaien, dat moetje platslaan
DHoD
Berichtdoor DHoD » 08 apr 2010 13:51
Pfoeh eat een rotwerk, doe het vanavond wel met mn pa, die remtrommeldinges moet ook goed vastzitten in dat boutje:D
Ik weet (denk ik) wel wat je bedoelt ik laat het vanavond wel horen.
DHoD
Berichtdoor DHoD » 09 apr 2010 15:14
Jup hij zit erop, nu zit die ketting weer te strak, dus ff een kettingkje erbij zetten. Dank jullie wel hij loopt nu 42
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 24 gasten
