Duurt lang voordat Tomos doorschakelt naar 2
13 berichten • Pagina 1 van 1
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 09 apr 2010 09:56
Ik weet dat deze vraag hier al eerder is gesteld, maar ik heb nog geen antwoorden gevonden waar ik zelf iets aan had. Mijn Tomos heeft het probleem dat het lang duurt voordat hij doorschakelt. Optrekken in z'n 1 gaat moeiteloos, maar bij een snelheid van 15 km/uur is de vaart eruit. Dat is het moment dat hij moet doorschakelen, maar dat duurt erg lang. Extra gas bijgeven helpt dan niet: je hoort de motor dan meer toeren maken, maar hij gaat voor geen meter harder. Als je dan zo een tijdje hebt gereden (duurt ong. 10 seconden) voel je hem aangrijpen en doortrekken in z'n 2, maar volgens mij is het niet normaal dat het zo lang duurt. En het gekke is dat het ook niet altijd zo lang duurt, soms schakelt hij wel moeiteloos door.
Hij is pas drie maanden oud, dus slijtage kan het haast niet zijn. Hij heeft pas nog een servicebeurt gehad, dus ik neem aan dat de versnellingsbakolie ook op peil is. Er is weinig veranderd aan de originele setup, alleen een kleiner atw (26) en een standaard-snel uitlaat. Maar ook met het oude atw 33 en de standaard uitlaat had hij dit probleem, dus ik neem aan dat het daar niet aan ligt.
Iemand?
fllex
Berichtdoor fllex » 09 apr 2010 10:07
Vraagtekenveertje bekijken
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 apr 2010 10:40
nieuwe koppelings veren in de 2e gooien!
en even kijken of de kurk erop nog goed is
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Sugi
Berichtdoor Sugi » 09 apr 2010 11:14
Waarom nieuwe koppelingsveren?
Mochten de kurklaag en het vraagtekenveertje niet het probleem zijn kan je ook even kijken naar de rollen, het lijkt me sterk dat die al ingenesteld zijn maar je weet maar nooit.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 apr 2010 11:19
heeft tomos kopeling rollen?
maar die veren kunnen gedraaid zijn zodat die niet meer egt kunnen uitzetten
mijn a35
de papkarre
Berichtdoor de papkarre » 09 apr 2010 11:23
zitten idd geen rollen in.
het kan je vraagteken veertje wezen.
en hoelang duurt het 1,2, 3 seconden?
dat het 1 a 2 seconden duurt is normaal.
schakelt hij wel gewoon bij de 18 kmph?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 09 apr 2010 11:30
Een Tomos heeft weldegelijk rollen (alleen niet met dezelfde werking als in de vario van een scooter) en een rollenkooi viewtopic.php?f=54&t=3386. Als dit ingesleten of ingenesteld is wil overschakelen naar de 2de versnelling moeizaam gaan
michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 apr 2010 11:40
:D
mijn a35
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 09 apr 2010 12:27
Mijn tomos schakelt pas over bij de 30 :?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 09 apr 2010 12:35
De snelheid waarbij je Tomos overschakelt is afhankelijk van de snelheid van je achterwiel en daarmee van je tandwielverhouding.
de papkarre
Berichtdoor de papkarre » 09 apr 2010 12:45
volgens het boekje moet hij ongeveer tussen de 18 en 25 schakelen met originele twv
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 09 apr 2010 12:54
bekijk nou gewoon eerst of je vraagtekenveer er in zit
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 09 apr 2010 14:52
Ik breng hem wel even terug naar de dealer, want ik begrijp dat er verschillende oorzaken kunnen zijn. Het lijkt me trouwens sterk dat er sprake is van slijtage, na amper 1300 km. Bovendien had hij dit probleem al toen hij nieuw was. Dat hij naar z'n 2 schakelt zo rond de 15 km kan wel kloppen hoor, het zou me verbazen als hij het bij de 30 zou doen, aangezien hij max 35 loopt (40 met wind mee). Het probleem treedt niet altijd op, soms schakelt hij naadloos door, soms duurt het iets langer, maximaal zo'n 10 seconden. Hij schakelt wel altijd door naar z'n 2, alleen duurt het soms wat lang.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 15 gasten
