Duurt lang voordat Tomos doorschakelt naar 2
Geplaatst: 09 apr 2010 09:56
door Cosmokramer
Ik weet dat deze vraag hier al eerder is gesteld, maar ik heb nog geen antwoorden gevonden waar ik zelf iets aan had. Mijn Tomos heeft het probleem dat het lang duurt voordat hij doorschakelt. Optrekken in z'n 1 gaat moeiteloos, maar bij een snelheid van 15 km/uur is de vaart eruit. Dat is het moment dat hij moet doorschakelen, maar dat duurt erg lang. Extra gas bijgeven helpt dan niet: je hoort de motor dan meer toeren maken, maar hij gaat voor geen meter harder. Als je dan zo een tijdje hebt gereden (duurt ong. 10 seconden) voel je hem aangrijpen en doortrekken in z'n 2, maar volgens mij is het niet normaal dat het zo lang duurt. En het gekke is dat het ook niet altijd zo lang duurt, soms schakelt hij wel moeiteloos door.
Hij is pas drie maanden oud, dus slijtage kan het haast niet zijn. Hij heeft pas nog een servicebeurt gehad, dus ik neem aan dat de versnellingsbakolie ook op peil is. Er is weinig veranderd aan de originele setup, alleen een kleiner atw (26) en een standaard-snel uitlaat. Maar ook met het oude atw 33 en de standaard uitlaat had hij dit probleem, dus ik neem aan dat het daar niet aan ligt.
Iemand?
Re: Duurt lang voordat Tomos doorschakelt naar 2
Geplaatst: 09 apr 2010 10:07
door fllex
Vraagtekenveertje bekijken
Geplaatst: 09 apr 2010 10:40
door michabooij
nieuwe koppelings veren in de 2e gooien!
en even kijken of de kurk erop nog goed is
Geplaatst: 09 apr 2010 11:14
door Sugi
Waarom nieuwe koppelingsveren?
Mochten de kurklaag en het vraagtekenveertje niet het probleem zijn kan je ook even kijken naar de rollen, het lijkt me sterk dat die al ingenesteld zijn maar je weet maar nooit.
Geplaatst: 09 apr 2010 11:19
door michabooij
heeft tomos kopeling rollen?
maar die veren kunnen gedraaid zijn zodat die niet meer egt kunnen uitzetten
Geplaatst: 09 apr 2010 11:23
door de papkarre
zitten idd geen rollen in.
het kan je vraagteken veertje wezen.
en hoelang duurt het 1,2, 3 seconden?
dat het 1 a 2 seconden duurt is normaal.
schakelt hij wel gewoon bij de 18 kmph?
Geplaatst: 09 apr 2010 11:30
door Sugi
Een Tomos heeft weldegelijk rollen (alleen niet met dezelfde werking als in de vario van een scooter) en een rollenkooi viewtopic.php?f=54&t=3386. Als dit ingesleten of ingenesteld is wil overschakelen naar de 2de versnelling moeizaam gaan
Geplaatst: 09 apr 2010 11:40
door michabooij
:D
Geplaatst: 09 apr 2010 12:27
door thomasbk
Mijn tomos schakelt pas over bij de 30 :?
Geplaatst: 09 apr 2010 12:35
door Sugi
De snelheid waarbij je Tomos overschakelt is afhankelijk van de snelheid van je achterwiel en daarmee van je tandwielverhouding.
Geplaatst: 09 apr 2010 12:45
door de papkarre
volgens het boekje moet hij ongeveer tussen de 18 en 25 schakelen met originele twv
Geplaatst: 09 apr 2010 12:54
door Tomos1992
bekijk nou gewoon eerst of je vraagtekenveer er in zit
Geplaatst: 09 apr 2010 14:52
door Cosmokramer
Ik breng hem wel even terug naar de dealer, want ik begrijp dat er verschillende oorzaken kunnen zijn. Het lijkt me trouwens sterk dat er sprake is van slijtage, na amper 1300 km. Bovendien had hij dit probleem al toen hij nieuw was. Dat hij naar z'n 2 schakelt zo rond de 15 km kan wel kloppen hoor, het zou me verbazen als hij het bij de 30 zou doen, aangezien hij max 35 loopt (40 met wind mee). Het probleem treedt niet altijd op, soms schakelt hij naadloos door, soms duurt het iets langer, maximaal zo'n 10 seconden. Hij schakelt wel altijd door naar z'n 2, alleen duurt het soms wat lang.
