Probleem bij wegrijden - Tomos S25
9 berichten • Pagina 1 van 1
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 10 apr 2010 17:39
Hey allemaal,
Ik heb sinds een week mijn eerste Tomos s25. Nu stuit ik op onder ander dit probleem.
Wanneer ik weg wil rijden ongeacht de motor warm of koud is, stottert de Tomos bij het wegrijden. Als ik eenmaal rijd dan heb ik nergens last van dit probleem. Het is dus echt bij het weg rijden vanuit stilstand.
Ik heb gezocht op het forum maar kon geen echte vergelijkbare problemen cq oplossingen vinden.
Omdat ik vrijwel geen verstand van snorfietsen heb, heb ik een filmpje gemaakt om het voor jullie zo duidelijk mogelijk te maken.
Ik hoop dat het voor jullie herkenbaar is.
Link
Welke model tomos heb je?
Tomos S25
uit welk jaar komt de tomos ?
Geen idee xd
Snor
Bij aankoop al.
Nieuwe ontsteking door de bromboer en nieuwe remmen.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 10 apr 2010 21:47
Bekijk je eerste versnellingskoppeling eensch (die zie je zodra je je rechtercarterkap er af haalt). Het lijkt een beetje alsof die niet helemaal goed aanpakt en in plaats van gelijkmatig slipt een beetje "stuitert" (is dit nog duidelijk :P?).
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 10 apr 2010 21:49
Of je vraagtekenveertje ligt er uit, ik had ook het probleem dat bij het wegrijden ( vooral als ik langzaam wou optrekken) Dat hij in eens heel veel stoterde, probleem heb ik verholpen door er en nieuw vraagtekenveer in te plaatsen :wink:
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 10 apr 2010 23:09
Klinkt inderdaad als wat Sugi zegt; dat hij stuitert ipv slipt. Lijkt mij iig iets met de koppeling, geen olie, versleten segmenten, kapot vraagtekenveertje, zoiets. Gewoon even opentrekken en kijken.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
Berichtdoor Timo » 10 apr 2010 23:26
Vraagtekenveertje is voor het schakelen tussen versnelling 1 en 2. Lijkt me dus niet dat ie invloed heeft bij het wegrijden
fllex
Berichtdoor fllex » 11 apr 2010 02:28
Is waarschijnlijk de koppeling ja :)
Berichtdoor Timo » 11 apr 2010 10:22
Check eerst eens of er nog wel genoeg olie in zit. Zoja dan weet ik bijna zeker dat je segmenten niet meer goed zijn omdat deze niet goed aangrijpen.
Overigens iets anders wat me opvalt, het lijkt wel alsof je schokbreker krom staat op dat filmpje. Als dat zo is kan je die beter vervangen voordat er binnekort vervelende dingen gebeuren. :wink:
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 11 apr 2010 12:08
Bedankt voor jullie advies. Firezi wat je zegt, het probleem doet zich alleen voor van stationair naar de eerste versnelling. Dus het vraagtekenveertje zal het dan niet zo snel zijn. Toch zal ik het voor de zekerheid even checken.
Ik zal dan komende week de boel op trekken.
Als er verdere suggesties zijn hoor ik die graag :D.
Wat betreft de schokbrekers, die zijn inderdaad aan vervanging toe haha.
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 15 apr 2010 19:03
Nogmaals hartstikke bedankt voor de tips en adviezen.
Ik heb vandaag de koppelingen bloot gelegd en het vraagtekenveertje vervangen.
En wat bleek nu. Er zat gewoon vrijwel geen olie in :o :? . Super ziek toch?
Hij rijdt weer als een trein en ben zeer trots want dit was m'n allereerste ervaring met het sleutelen aan de tomos.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 28 gasten
