Uitlaat trilt los
9 berichten • Pagina 1 van 1
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 15 apr 2010 23:46
Ik heb dus al en lange tijd dat of het moertje of de bout er af trillen van me technigas uitlaat, daardoor gaat me uitlaat lekken. Ik had dus even bij en winkel in de buurt van die ringetjes gehaald die en beetje gebogen zijn en die er ook op gedaan eergister. Vandaag in de avond lekte hij alweer ( Het hele dorp had ik wakker gemaakt :P ) en dit keer was het moertje er af getrilt en me boutje zat los. Iemand en oplossing? :o
marccoef
Berichtdoor marccoef » 16 apr 2010 00:02
vastttlassenggggg
Uhm, moertjes bij je cilinder neem ik aan?
Natalie
Berichtdoor Natalie » 16 apr 2010 00:05
Er is van dat blauwe spul dat je op je boutjes en moertje kan smeren, en dat wordt hard zodat het niet meer los kan trillen, weet alleen niet of dat smelt..
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 16 apr 2010 08:40
Er zijn geloof ik ook kant en klare moertjes met dat spul. Dat is een soort rubber ringetje wat er dan in zit. Dan trillen ze ook niet meer los.
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 16 apr 2010 10:25
Zelfborgende moeren.
Andere oplossing is een kartelring ertussen doen?
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 16 apr 2010 12:06
Ja maar het ringetje wat er in zit bij zelfborgende moertjes zijn toch van rubber? Dus smelt dat niet weg?
marccoef
Berichtdoor marccoef » 16 apr 2010 14:56
Neehoor, volgens mij niet.
ik heb precies etzelfde.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 16 apr 2010 15:12
tis plastic en werkt goed ;)
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 16 apr 2010 16:14
Owke, bedankt boys, ga ik hem er vanmiddag gelijk even opdraaien
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
