Voorwiel staat scheef
10 berichten • Pagina 1 van 1
Kerm36
Berichtdoor Kerm36 » 17 apr 2010 18:26
Ik zit met een probleem.
Mijn voorwiel staat scheef, voorvorkpoten staan wel goed naar beneden en me wiel zit er ook recht in. Ook hoor ik me lager niet dus denk niet dat deze versleten,, weet iemand misschien wat
het probleem is??
marccoef
Berichtdoor marccoef » 17 apr 2010 19:20
schuin kijken, staat die vanzelf recht.
ontopic: is je as nog goed? Velg?
Kerm36
Berichtdoor Kerm36 » 17 apr 2010 19:43
haha:P
Velg is niet korm o.i.d. As volgens mij ook niet
If it`s high let it fly,,
If it`s low let it go.
Tha Knuckler
Sugi
Berichtdoor Sugi » 17 apr 2010 20:07
foto? trouwens, eerst zeg je dat je wiel scheef zit en een paar woorden verder dat je voorwiel er recht in zit...?
chris1976gouw
Berichtdoor chris1976gouw » 17 apr 2010 20:27
Kijk eens naar de vork bevestiging,dus het gedeelte waar je de as tussen schuift,zijn deze punten nog wel recht.
Dit was bij mij namelijk ook het probleem toen mijn voorwielscheef stond.
Je kan dit makkelijk met een goede hamer weer recht tikken.
Maar pas op dat je de rest van je voorpoten niet kapot slaat.
Waarschijnlijk heb je een keer een stoeprandje tehard gepakt.
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 17 apr 2010 21:46
ook vandaag gezien,
dat komt omdat je remsegment groter is dan de afstand bus.
is niks aan te doen ( behalve breedere kroonplaat), als je kan rijden zonder handen moet je je geen zorgen maken.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Kerm36
Berichtdoor Kerm36 » 17 apr 2010 22:12
Ik kan niet rijden zonder handen heb het al geprobeerd maar k kijk morgen of de rest wel klopt alvast bedankt voor mogelijkheden heb inderdaad pas een stoeprandje moeten pakken
michabooij
Berichtdoor michabooij » 17 apr 2010 22:48
das minder!
mijn a35
Kerm36
Berichtdoor Kerm36 » 17 apr 2010 22:52
Ineens stond alles stil op een rotonde en stoep was enige uitweg
Kerm36
Berichtdoor Kerm36 » 20 apr 2010 21:49
probleem opgelost..
me vader heeft een voorvork geritseld :P
Tha Knuckler
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
