Voorwiel staat scheef
Geplaatst: 17 apr 2010 18:26
door Kerm36
Ik zit met een probleem.
Mijn voorwiel staat scheef, voorvorkpoten staan wel goed naar beneden en me wiel zit er ook recht in. Ook hoor ik me lager niet dus denk niet dat deze versleten,, weet iemand misschien wat
het probleem is??
Re: Voorwiel staat scheef
Geplaatst: 17 apr 2010 19:20
door marccoef
schuin kijken, staat die vanzelf recht.
ontopic: is je as nog goed? Velg?
Geplaatst: 17 apr 2010 19:43
door Kerm36
haha:P
Velg is niet korm o.i.d. As volgens mij ook niet
Geplaatst: 17 apr 2010 20:07
door Sugi
foto? trouwens, eerst zeg je dat je wiel scheef zit en een paar woorden verder dat je voorwiel er recht in zit...?
Geplaatst: 17 apr 2010 20:27
door chris1976gouw
Kijk eens naar de vork bevestiging,dus het gedeelte waar je de as tussen schuift,zijn deze punten nog wel recht.
Dit was bij mij namelijk ook het probleem toen mijn voorwielscheef stond.
Je kan dit makkelijk met een goede hamer weer recht tikken.
Maar pas op dat je de rest van je voorpoten niet kapot slaat.
Waarschijnlijk heb je een keer een stoeprandje tehard gepakt.
Geplaatst: 17 apr 2010 21:46
door michabooij
ook vandaag gezien,
dat komt omdat je remsegment groter is dan de afstand bus.
is niks aan te doen ( behalve breedere kroonplaat), als je kan rijden zonder handen moet je je geen zorgen maken.
Geplaatst: 17 apr 2010 22:12
door Kerm36
Ik kan niet rijden zonder handen heb het al geprobeerd maar k kijk morgen of de rest wel klopt alvast bedankt voor mogelijkheden heb inderdaad pas een stoeprandje moeten pakken
Geplaatst: 17 apr 2010 22:48
door michabooij
das minder!
Geplaatst: 17 apr 2010 22:52
door Kerm36
Ineens stond alles stil op een rotonde en stoep was enige uitweg
Geplaatst: 20 apr 2010 21:49
door Kerm36
probleem opgelost..
me vader heeft een voorvork geritseld :P
