tomos start niet meer!! na herplaatsen cilinderkop
bazdriez
Contacteer bazdriez
Yahoo! Messenger
Berichtdoor bazdriez » 27 nov 2005 19:28
:cry: Omdat mijn tomos nogal ratelde trilde naar geluid maakte tijdens rijden...hoe harder ik reed hoe harder het geluid...
:oops:
Heb mijn cilinderkop eraf gehaal...nieuwe pakking ertussen....en kwam er toen achter dat mijn blok beetje los zat...mischien dat dat het geluid veroorzaakte... nu ik dus de cilinderkop eraf heb gehad....en er weer op...en mijn blok supervast weer heb gezet..... wil ie niet meer starten!!!!!!!!!!!!!!!!
Wie kan mij helpen??? :roll:
Met vriendelijke groet
Baz
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 27 nov 2005 20:35
heb je alles er weer goed op gezet?
wat heb je allemaal los en vast gemaakt?
misschien ligt het aan electronica of brandstof toevoer, om te testen :
Als je je bougie eruit draait en dan wat benzine in je bougiegat stopt, dan boegie er weer in en kicken.. doet hij het dan wel ? dan zou ik de brandstof toevoer even controleren
bazdriez
Contacteer bazdriez
Yahoo! Messenger
Berichtdoor bazdriez » 27 nov 2005 20:39
Heej bedankt voor je antw... na flink aantal keer kickstarten paktie ie m een beetje...
Toen gaf ik een tikje....schoof m er iets uit.. op het dekselteje van mijn uitlaat (einddempertje????)
Nu doet ie het weer
groetjes
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 27 nov 2005 20:43
ja dat is de binnendemper, maar deed hij het met benzine erin ?
dan is er tenminste niets mis met de electronica, maar kan het in bijv. je carberateur liggen
bazdriez
Contacteer bazdriez
Yahoo! Messenger
Berichtdoor bazdriez » 27 nov 2005 20:46
nou...kan het niet aan die binnendemper liggen???
Dat ie omdat ie mischien verstopt zit zijn lucht niet kwijt kan..
Zat gewoon benzine in ja..
Doet het nu weer gewoon....met demper iets naar buiten getrokken....anderhalve cm..
Kan die binnendemper er eigenlijk uit??
groet
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 27 nov 2005 20:47
ja die kan eruit, maakt hij alleen tering herrie, het kan daar wel aan liggen ja, als je je uitlaat dicht houd valt de brommer ook uit dus..
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
