Wiel draait verkeerde kant op wat nu te doen?
63 berichten
Tommm
Berichtdoor Tommm » 20 apr 2010 12:49
Hallo!
Ik heb volgens een topic hier me koppeling gereviseerd met nieuwe stukjes kurk.
Dat is vrij aardig gelukt verder heb ik een nieuw vraagtekenveertje geplaatst.
Vervolgens alles inmekaar gezet met nieuwe blok olie enz enz.
blok onder me frame gehangen en proberen te starten.. nou na tallozekeren te hebben gekickt starte die toch.. maar het wiel draait achterste voren.. wat heb ik verkeerd gedaan..?
Alle tandwielen zitten goed die heb ik niet van mekaar af gehaald alleen de assen heb ik er uit gehaald.. is het misschien de koppeling? dat de kurk nog iets te dik is? hij past wel in het segment met nog paar mm ruimte over.. en kan goed draaien in het segment.. dus ik weet het echt niet meer :O
Groetjes Tommm
Pascal
Berichtdoor Pascal » 20 apr 2010 12:50
Heb je geklooid met je ontsteking?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Tommm
Berichtdoor Tommm » 20 apr 2010 13:08
Alleen de spoel eraf gehaald en er weer opgezet grondplaat zat te vast om los te krijgen dus die is niet los geweest.. en de spoel zit weer zo zodat het draadje weer op de goede plek zit..
marccoef
Berichtdoor marccoef » 20 apr 2010 13:41
Dus de dikke 'zwarte' spoel zit weer boven ?
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 20 apr 2010 13:44
Je moet kijken of je ronsel veer op de goed de goede positie staat. Die moet namelijk horizontaal wijzend naar rechts staan, je ronselveer is te vinden achter je kickstart as ( heeft en U vorm)
fllex
Berichtdoor fllex » 20 apr 2010 13:44
Lijkt mij gewoon een te vroege ontsteking
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 20 apr 2010 13:50
toen mijn ronsel veer verkeerd zat ging mijn wiel ook de andere kant op draaien ( zo lang het achterwiel niet tegen de grondkwam) Maar zodra het achterwiel tegen de grond aankwam viel me tomos uit, verolpen door me ronsel weer goed te zetten ( wist in die tijd amper dat er en ronsel veer in zat:P)
fllex
Berichtdoor fllex » 20 apr 2010 13:53
Oké raar maarja dan moet hij die 2 dingen maar ff nakijken
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 20 apr 2010 13:54
Ja dat zo i zo, ik zou indd eerst even in het blok kijken naar de ronsel veer zo als ik al zij, ligt het probleem daaar niet aan dan is het de ontsteking
Tommm
Berichtdoor Tommm » 20 apr 2010 13:57
okee dankjewel jongens! ik zal die 2 dingen vandaag na gaan kijken en dan laat ik het weten of het geholpen heeft..
Volgensmij heb ik die dikke zwarte spoel zeg maar onderaan zitten maar het draadje zit gewoon op de goede plek onder die klem aan de rechterkant... als ik de spoel omdraai dan kan het kabeltje niet meer achter die klem? of denk ik nou krom?
Maar die veer zit dus achter dat tandwiel waar dat kettinkje op loopt ? want heb het blok zelf niet gespleten alleen beide carter kappen eraf gehaald.. :?
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 20 apr 2010 21:34
Ja als je hem rechtsom aankickt kan hij natuurlijk nooit linksom aanslaan he jongens ! :mrgreen:
Dus dat kan nooit de ontsteking zijn.
Of hij moet aanslaan op een of andere vage tegen gestelde back fire, maar da zou wel heel erg vaag zijn :lol:
Dus nu is de vraag of hij ook daadwerkelijk achteruit rijd of dat het inderdaad alleen is als het wiel van de grond af staat....
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 20 apr 2010 22:04
Koppeling omgedraaid
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
fllex
Berichtdoor fllex » 20 apr 2010 22:10
Ontsteking kan wel te vroeg zijn dan gaat ie knallen voordat ie op het dode punt is dus terugknalt en je dus een andersom beweging krijgt :p
Tomos 65cc
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 20 apr 2010 22:41
Hij heeft de grondplaat niet verdraaid....
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 20 apr 2010 22:50
die ronsel veer zit indd achter het tandwieletje met die ketting, je moet er voor zorgen dat die u vormige ding naar rechts wijst, en horizontaal staat, wanneer je de tandwielen terug zet moet je aan je achterwiel draaien en bekijken of die ronselveer nog op zijn plaats zit. Is dat het geval dan hebje het goed gedaan
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 20 apr 2010 22:57
heb het vorige week ook gehad :P
was even niet wezen opletten met ontsteking,
heb je backfire? dat houd in dat je kickt, en als de motor wil aanslaan dat je kickpedaal heel hard terug knalt?
haal je vliegwiel eraf, en kijk of het spietje overeenkomt, het is een puntje en in je vliegwiel zit een streepje waar dat puntje in moet, zorg dat die goed zitten en je kan rijde.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Tommm
Berichtdoor Tommm » 20 apr 2010 23:15
Nee heb geen backfire... :o
Maar met die veer.. als ik die tandwielen er weer op zet.. dan zie ik die veer niet meer ?
maargoed ik zal het proberen... en hoe kan je de koppeling er verkeerd om in doen ? met dat uitstulpende ding naar je toe ? heb alleen het 1e segment gereviseerd verder het koppelingshuis niet van de as af gehaald.
En wat betreft het achteruit rijden.. heb het wiel niet op de grond gehad.. maar als ik geen gaf gas viel die uit dusja :x
ik zal wel laten weten of het gelukt is...
HEEL ERG BEDANKT VOOR AL JULLIE REACTIES !!
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 20 apr 2010 23:17
als je die veer niet ziet, zit hij dus verkeerd, haal die tandwielen uit je blok, de meest linkse as ( achter het tandwiel) zit en u vormig ding, bekijk die maar eens, en zet die terug zo als ik al zij, als je bij me in de buurt woonde had ik het gratis voor je gedaan hebt tog niks te doen :P
Tommm
Berichtdoor Tommm » 20 apr 2010 23:24
Ik weet welke veer je bedoelt maar moet dat tandwiel er echt af want heb ik niet zo'n zin in om alles los te halen want denk dat ik dan nogmeer verkeerd terug zet :lol:
Nee maar ik bedoelde van als ik die aller linkse as erinzet tegelijkertijd met de middelste as kan ik toch die veer niet meer bekijken of die goed zit :P want dan zitten die tandwielen ervoor.. :o
fllex
Berichtdoor fllex » 20 apr 2010 23:42
Haal je linkeras eraf en je weet meteen wat we bedoelen ;)
63 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
