70cc DMP andere zuigerveer erin?
alphentomos
Berichtdoor alphentomos » 20 apr 2010 21:24
hallo, ik heb laatst een 70cc dmp op mijn tomos gezet aleen is 1 zuigerveer daarvoor gebroken
nu heb ik een andere zuigerveer met de zelfde maat er in gedaan nu heb je aleen bij die zuigerveren zo uitsparrinkje die dan rond wordt en bij je zuiger om zo rond stukje gaat bij die zuigerveer die er al bij zat is die uitsparring horizontaal en bij die zuigerveer die ik heb gekocht verticaal ( wat standaard is zoals bij normale zuigerveren )
nu heb ik dat randje weg gevijlt maar kan dat erg kwaad? ik heb wel het gevoel dat die daardoor compressie verlies heeft maar hij rijd wel gewoon soms valt die weg maar voor de rest niks
ken kan ook zijn dat het komt omdat ik er geen HD kop op heb zitten maar een gewone snorkop maar weet iemand mischien waar je van die zuigerveren kan kopen die speciaal zijn voor de dmp 70cc???
bedankt alvast :)
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 22 apr 2010 20:37
zuigerveren moeten eigenlijk altijd meteen passen.
Malossi racevonkjes in mn boegiedop jonge
benno0o
Berichtdoor benno0o » 22 apr 2010 22:23
De zuigerveren zijn op het internet te vinden.
http://www.scooterenminibikeshop.nl/index1.html
helemaal onderaan.
Er zijn nog wel een aantal andere webwinkels die ze verkopen, ook kan je het altijd bij de lokale bromboer vragen.
Waar je wel rekening mee moet houden is dat 70cc van DMP eigenlijk 65cc is en 44mm zuigerveren heeft.
50cc zuiger - 38mm zuigerveren
65cc zuiger - 44mm zuigerveren ( deze heb jij )
70cc zuiger - 45mm zuigerveren ( deze dus niet )
In het bezit van een ORIGINEEL zundapp ks 50 ( watergekoeld )
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
en in het bezit van een tomos ( a3 ) levert meer problemen als zundapp :P
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
