Meer snelheid & vermogen / startprobleem
13 berichten • Pagina 1 van 1
El Capitano
Berichtdoor El Capitano » 20 apr 2010 22:54
Ik had ff een paar vragen . :P
Ik heb een Tomos Youngst'r (nieuw, sinds november) met tandwielverhouding 24 - 22 en ga ongeveer 32 k/m p uur. Omdat ik zeeeeer sloom optrek (het duurt eeuwen voordat ik in mijn 2 zit) had ik het volgende bedacht :
1 . Technigas Next erop
2 . TWV 28 - 22
Hoe hard zou mijn Tomos ongeveer lopen na bovenstaande aanpassingen en loopt ie gewoon nog lekker enzo (snel optrekken / niet stotterig) ?
Ten tweede heb ik sinds kort problemen met opstarten. Ik moet sowieso altijd mijn choke gebruiken (mits de motor een halfuur uitstaat) en sinds kort ruik ik 's ochtends achterlijk veel benzine rond mijn Tomos. Ook hapert de motor na het starten en soms ook tijdens het rijden (dan valt ie dus bijna uit). Wat zou ik hier aan kunnen doen?
PS: Is het de moeite waard om een contactslot op mijn Tosje te zetten? Want nu moet ik telkens die hele ketting om me wiel binden :shock: .
Alvast bedankt ! :)
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 20 apr 2010 22:59
twv: zou niet kunnen..
Als je wilt optrekken dan is 24-31 wel mooi.
Met een technigas next krijg je meer trekkracht en ook een hogere top, dus dat zou dan goed moeten komen. Had je voor trekkracht ook al gedacht aan een bromcilinderkop of puch hd kop met vervroegde ontsteking?
Je vraag over het opstarten. Misschien een maatje grotere sproeier is een idee. Je kan ik het FAQ kijken bij het onderdeel afstellen.
En of het de moeite waard is om een contactslot erop te zetten?
Het zijn 2 draadjes doorbinden en je kan hem dan zo starten. Dus ik denk dat het verstandiger is als je gewoon een kettingslot blijft houden.
Hoop dat je er iets aan hebt
Tomos Quadro e-start snor
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 20 apr 2010 22:59
Kijk is naar valse lucht doe de deo test en waar valse lucht zit vast draaien of pakking vervangen.
Carb>Spruitstuk
Spruitstuk>Cilinder
Cilinder>Kop
Gewoon daar tussen beetje deo spuiten wel 1 voor 1 dus gewoon in de volgorde van het rijtje dan gewoon 1min laten lopen en als je dan verandering in het toerental hoort dan zit daar de valse lucht.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 20 apr 2010 23:07
Je zou een bromkop erop kunnen doen, goedkoopste en makkelijkste oplossing. Merk je echt.
Laatst gewijzigd door Ricker op 20 apr 2010 23:13, 1 keer totaal gewijzigd.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 20 apr 2010 23:10
Ja inderdaad, denk ook dat je beter het geld dat je wilt besteden aan die tandwielen en nieuwe ketting. Kan besteden aan een puch hd kop of bromkop. Dan nog ontsteking op bromstand, dan moet hij wel lekker optrekken hoor. Dan ook nog met technigas erop, zou leuk gaan lopen.
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Sugi
Berichtdoor Sugi » 21 apr 2010 11:23
Met twv 28-22 trek je voor geen meter meer op, ga dan eerder richting 26-26.
Om op te trekken kan je verder zoals eerdergenoemd bromkop/hd-kop en ontsteking op brom.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 21 apr 2010 14:34
Heh wat raar.
Ik heb bijna een standaard tomos en ik haal de 39 bijna ( GPS applicatie op mijn iPhone)
Mijn setup is:
Hogedruk kop
Twv standaard- 33
Origineel luchtfilter + origineel cabr ( sproeier 48)
Ik hed dat ook s'ochtends dat ik em soms neit pakt maar 50 gaat ie heel erg stotteren.
Ontopic:
Je kan idd wat hierboven gezegd wordt een hogedruk kop kopen, ik was maar 20 euro kwijt.
Verder kanje idd altijd nog je uitlaat vervangen!
Mvg,
Arthur
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
El Capitano
Berichtdoor El Capitano » 25 apr 2010 00:05
Bedankt. Ik zal me twv ff veranderen naar 26-26 en ik zit nu te twijfelen tussen een Technigas Next en een Tomos snelle uitlaat (chroom) . Mijn bromboer zegt dat ik juist voor geen meter meer optrek als ik een Technigas erop gooi...
Help ? :S
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 25 apr 2010 00:33
Nou dan heeft jou bromboer dat fout want met een technigas ga je wel degelijk harder.
Wel sproeiermaat vergroten dan natuurlijk.
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Ricker
Berichtdoor Ricker » 25 apr 2010 14:11
Zo natuurlijk is dat niet. Meestal hoeft dat niet eens.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Renault
Berichtdoor Renault » 25 apr 2010 14:18
Volgens mij zei de brommer boer dat je voor geen meter meer optrekt, niet dat je harder gaat..... Lezen is moeilijk of niet?
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 25 apr 2010 21:20
Dat bedoelde de ik maar ik was vast aan het dromen :P
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
benno0o
Berichtdoor benno0o » 25 apr 2010 21:55
Help ? :S
2 . TWV 28 - 22
Alvast bedankt ! :)
Ik heb eventjes een eerder bericht gelezen, maar je wilt harder optrekken en een hogere top ?
Met een snoruitlaat ( s bocht ) trek je sneller op, dit omdat een snoruitlaat meer tegendruk levert. Dus kan het wel zijn dat je bromboer gelijk had met minder optrekken. Dit kan je compenseren door bromkop, bromstand, groter spruitstuk/carb en dan een Technigas next erop te zetten
Als je er een andere uitlaat onder zet dan zou ik 2/4 sproeiermaten groter als standaard eronder zetten.
In het bezit van een ORIGINEEL zundapp ks 50 ( watergekoeld )
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
en in het bezit van een tomos ( a3 ) levert meer problemen als zundapp :P
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 1 gast
