50cc + 15/15
TomosTom
Berichtdoor TomosTom » 02 mei 2010 16:02
Welke model tomos heb je? Tomos A35
uit welk jaar komt de tomos ? 2005
Is het een snor of een brommer? Snorbrommer, maar alles ontgrenst.
wanneer ontstond het probleem? Bij het proberen af te stellen van een 15/15 carburateur.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? De carburateur.
Zie hieronder.
Goedemiddag :)
Ik zit met een afstelprobleem, heb het al een aantal maal geprobeert maar ik kom er niet uit.
Mijn (snor) tomos rijdt met een 14/12(netjes uitgeboorde 14/9 carb) prima.
Ik had echter een tijd terug een 15/15 aangeschaft, dus geprobeerd om deze erop te zetten.
Spruitstuk uitgeboord, eropgezet, en daarna de carburateur.
Verschillende sproeiers geprobeert, maar hetzelfde probleem laat zich steeds voor doen:
De tomos gaat namelijk uit zich zelf 'rijden', dus zonder dat je gas geeft. Heb al kleinere en grotere sproeiers geprobeert.
Maar bij kleiner start hij niet eens, dan is het echt te klein.
en als je er dan mee gaat rijden stotterd hij, en wordt snel erg warm.
Het is nu rotweer, maar als iemand een oplossing of ideetje heeft, hoor ik het graag en dan kan ik er weer mee aan de gang.
Het gaat trouwens om deze carburateur gekocht bij JPS:
Of is een 15/15 gewoon niet mogelijk met een standaard 50cc cilinder?
Had gehoopt er wat trekkracht mee te winnen.
Bedankt! :)
fllex
Berichtdoor fllex » 02 mei 2010 16:13
Je stationairschroef anders zetten zodat de koppeling niet aangrijpt en je dus niet meteen wegrijdt
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 02 mei 2010 16:51
idd stationairschroef een eind terugdraaien.
Malossi racevonkjes in mn boegiedop jonge
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 02 mei 2010 17:50
Ja of valselucht bij membraam/cilinder of bij spruitstuk/carb
Weer terug van weg geweest
scheurijzer16
Berichtdoor scheurijzer16 » 02 mei 2010 19:13
dan zit je gasschuif te hoog, dus staat die meer open.
je moet dan boven op de carb. waar je gaskabel erin gaat ff meer naar binnen draaien zodat de gas schuif dichter komt te staan,
heb dit probleem zelf ook gehadt
politie, uw vriend maar niet de mijne
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 15 gasten
