trekt voor geen flikker op
9 berichten • Pagina 1 van 1
gperry
Berichtdoor gperry » 05 mei 2010 00:17
nu is mijn setup
50cc membraam cilinder
airsal 65 kop
15/15 carb en spruit @ sproier 60 of 70
technigas next
goed afgesteld
vtw 26 volgens mij en atw 28
nu is mijn probleem tot het voor geen meter optrekt echt voor geen meter
top is 50/60 ofzo
weet iemand het probleem
Laatst gewijzigd door gperry op 05 mei 2010 12:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor tomostefan » 05 mei 2010 00:44
Ik snap echt geen reet van wat je vraagt.
Je zegt 50 cc membraam cil en dan opeens airsal 65
En je weet niet welke sproeier je hebt 60 of 70.
Ga eerst je verhaal normaal vertellen dan praten we verder.
benno0o
Berichtdoor benno0o » 05 mei 2010 00:54
nu is mijn setup
airsal 65 op
technigas next
goed afgesteld
top is 50/60 ofzo
Bedoel je met dit verhaal dat je een 65 cc kop op een 50cc cilinder heb geplaatst ?
Dit zou wel het niet op trekken van je brommer verklaren aangezien de compressie erg laag is doordat de verbrandingskamer groter is als een 50 cc kop
Zou je het omdraaien en een 50cc kop een 65cc cilinder plaatsen heb je wel meer trekkracht.
In het bezit van een ORIGINEEL zundapp ks 50 ( watergekoeld )
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
en in het bezit van een tomos ( a3 ) levert meer problemen als zundapp :P
gperry
Berichtdoor gperry » 05 mei 2010 12:43
ja dat bedoel ik er staat iop sporry meot kop zijn
nja probeer strx dan wel eem een 50 kop
want van uit stilstand komt ie egt niet weg maar als die eenaaml in zijn 2 zit dan trekt die lekker door
gperry
Berichtdoor gperry » 05 mei 2010 12:46
als je goed leest staat er 50cc membraam cil met 65 kop
en sproers 60 of 70
maar hij is goed afgesteld dus daar ligt het niet aan
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 05 mei 2010 13:30
een 65cc airsal kop bestaat niet.
Maar als je een gewone 50cc cilinder hebt zet er gewoon een bromkop op.
Je kan er ook een 50cc puch hd kop op zetten, dan heb je nog meer trekkracht.
Malossi racevonkjes in mn boegiedop jonge
gperry
Berichtdoor gperry » 05 mei 2010 13:38
ik heb iedergeval een 65cc kop van welk merk is dta dan?
en als je van aisal 65cc een cilinder hebt en zuiger moet je er tog ook een kop van hebben?
emmerick
Berichtdoor emmerick » 07 mei 2010 14:16
eh wat zijn de symptomen? welke kleur is je bougie? ff wat info geven extra en sproeir 60 en 70 is wel een flink verschil als je 60 hebt lijkt het me dat je hoger moet.
gperry
Berichtdoor gperry » 07 mei 2010 21:29
de symptonen zijn dus dat ie niet optrekt dat je de sproiermaat nou weet of neit dat maakt niet uit er staat dat ie goed afgesteld is maar deze kan dicht ben al een nieuwe blok aan het opbouwen
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
