Snortomos a35 doet moeilijk
38 berichten
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 09 mei 2010 22:36
Welke model tomos heb je? Tomos A35
Uit welk jaar komt de tomos ? Geen idee
Wanneer ontstond het probleem? Nadat ik 10km gereden had
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja, standaard luchtfilter was lek, vervangen door een crossfilter
Originele uitlaat
del ortho 12/9 (of 14/9, standaard iig)
sproeier 50
Hij rijd 38 km per uur.
Ik heb de tomos 2 weken geleden gekocht. Na een aantal kilometers gereden te hebben begon hij opeens vreemd te doen. Hij hield in op top en viel af en toe onder het rijden uit. Ik dacht dat het aan de lekke luchtfilter lag en heb dus een crossfilter erop gezet (brommershop had originele filter niet op voorraad) Daarna leek het probleem opgelost te zijn, voor een tijdje.
Nu krijg ik de brommer niet meer aan zonder de choke erop. Als ik net geen volgas geef zodat de choke eraf gaat, dan valt hij uit, als ik hem dan doortrek dat de choke eraf springt dan rijd hij 10meter en valt hij weer uit. In het begin trok ik aan de gaskabel (de kabel zelf) en sprong hij vlak voordat hij helemaal uitviel weer aan, maar dat doet hij nu ook niet meer. Hij valt nu op de paar meter uit, en krijg hem gewoon niet meer aan de praat. Soms kan ik 1km rijden en denk ik dat alles god is maar dan valt hij weer uit.
Heb de bougie gecheckt en hij is een beetje wit en grijsachtig. Woensdag krijg ik een nieuwe sproeier (54). Heb de uitlaat ook al los gehad maar deze was ook niet dichtgeslibt. Enige wat ik denk wat het nog kan zijn (na enige research) is lekke pakkingen?
Weet iemand wat het probleem kan zijn, want wordt er erg moe van!
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
Berichtdoor Timo » 09 mei 2010 22:40
Nee, je sproeier is te klein. Een crossfilter/powerfilter laat meer lucht door. Dat moet je compenseren met meer benzine. Gemiddeld moet je sproeier 2 maten omhoog als je een powerfilter monteert (verschilt natuurlijk per Tomos)
Je kan ook een origineel luchtfilter monteren.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 09 mei 2010 22:57
Dat dacht ik ook al, ivm me de extra lucht. Dan klopt de verhouding benzine/lucht niet meer natuurlijk. De brommershop adviseerde mij een 54, en die komt woensdag binnen.
Maar hoe kan het dan dat ik wel met enige regelmaat toch nog trips van 20 minuten heen en 20 minuten terug zonder problemen en met crossfilter heb kunnen maken?
Originele luchtfilter moet ik idd nog weer hebben, en ben ook op zoek daarnaar!
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Berichtdoor tomostefan » 09 mei 2010 23:11
Is niet echt verstandig om te doen,
En een powerfilter met een 14/9 is lastig af te stellen
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 09 mei 2010 23:19
hoezo is het niet verstandig om te doen? moet ik een 52 sproeier nemen?
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Berichtdoor Timo » 10 mei 2010 15:26
Het beste blijft een origineel luchtfilter. Als je dat niet wil dan zul je een grotere sproeier moeten monteren.
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 10 mei 2010 16:24
haha firezi je begingt al te verpimmen xd
maar bobanus je kan het beste een standaard luchtfilter monteren,
heb ik ook en ik rijd 50 :P en het klinkt beter.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Berichtdoor tomostefan » 10 mei 2010 16:43
Het is niet verstandig omdat je cilinder niet goed gesmeerd/gekoeld word.
Met als gevolg een warm/vastloper.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 10 mei 2010 21:54
Bedankt allemaal voor de reacties!
Woensdag komt de sproeier binnen, die ga ik eerst proberen met de luchtfilter die er nu op zit.
Morgen ga ik tevens kijken voor een origineel luchtfilter.
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 11 mei 2010 23:24
Heb nu de originele luchtfilter erop gezet, zonder het schuim erin. En hij loopt nu erg tegen te sputteren op top. Erg irritant!
Weet iemand misschien wat hier aan de hand is en hoe ik het kan verhelpen?
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Berichtdoor tomostefan » 12 mei 2010 10:42
Wss valse lucht, heb ik ook gehad
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 12 mei 2010 12:33
alle pakkingen vervangen dus?
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 16 mei 2010 17:49
Heb de tank leeg laten lopen en nieuwe brandstof in de tank gedaan. Hij heeft nu met de crossfilter erop een week goed gelopen zonder gezeur. Hij rijd 38 km per uur.
Nu heb ik weer last van hetzelfde probleem! De bougie is mooi koffiebruin.
Kan IEMAND mij ajb vertellen hoe ik dit probleem kan verhelpen?
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
michabooij
Berichtdoor michabooij » 16 mei 2010 22:31
heb je je bougie al vervangen?
mijn a35
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 17 mei 2010 09:30
Nee, zal ik eens doen :)
michabooij
Berichtdoor michabooij » 17 mei 2010 10:21
bekend probleem hoor hat het ook is wou naar wassenaar gelijk fockt!
mijn a35
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 17 mei 2010 12:43
dat is zeker balen dan!
Welke bougie moet ik hebben dan? Ben nu niet met de tomos en wil direct vanuit werk een ander halen ;)
michabooij
Berichtdoor michabooij » 17 mei 2010 13:37
ik heb m'n ouwe hier en da's een piaggio champion p86m,
maar ik denk dat je beter een NGK kan halen
mijn a35
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 17 mei 2010 17:48
Heb de bougie vervangen maar het mag niet baten, iemand een idee?
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 17 mei 2010 19:22
Hij vonkt nu helemaal niet meer! Had even de linkercarterkap eraf gehaald en geprobeerd het vliegwiel eraf te halen om te kijken of het aan de ontsteking lag. Maar ik kreeg het vliegwiel er niet af, dus ik zet de hele boel weer in elkaar en nu doet hij niks meer! Ook zag ik dat de geisoleerde spoel een kras over de isolatie heeft, is dit nog van invloed?
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
38 berichten
Gebruikers op dit forum: fons716 en 54 gasten
