Kickstart klapt keihard terug, regelmatig getik
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 15 mei 2010 22:20
Ik ben een oud tomosje an het maken.
Alles draait goed rond.
Alleen als ik hem kick kickt hij niet soepel (maar ik krijg de motor aan), en daarna als hij aanstaat regelmatig getik/geklap bij de koppelingskant weg.
als hij zo'n klap heeft heeft de motor nog moeite om aan te blijven. (dit bij stationair en bij vooruitrijden doet hij het erg slecht/schokkerig)
En dat getik is geen standaard tomoskoppeling kwaaltje als jullie dat denken, dit is erger.
en ook, ik heb geen linkerkap erop plus geen voetsteun. (expres eraf gehaald)
Want die kickstart klapt soms keihard terug.
Waar ik zelf aan dacht dat er iets niet goed is met de tussenas/koppeling.
Wat denken jullie?
Mvg
Weer terug van weg geweest
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 16 mei 2010 10:34
zit je kickstart veer niet tegen je voor tandwiel aan? heb ik ook un keer gehad.
anders meschien de start mof oid in de rechter carter. die zit op de zelfde as aleen dan in de rechter carter helft. achter de tandwielen
Berichtdoor shadowranger » 16 mei 2010 13:49
Klinkt mij als een verkeerd geplaaste of gebroken kickstartremveer. Deze zit in de versnellingsbak achter het kettingwiel. Deze veer hoort in de uitsparing te zitten van je carter en naar voren te wijzen. Deze veer zorgt ervoor dat de kickstart wordt vrijgegeven als de motor draait.
In jouw geval gebeurt dat dus niet, mijn "suspect nr.1"
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 16 mei 2010 14:51
Ik weet wat je bedoelt maar die zit er wel goed in.
Ik heb geen kickstart veer erop ;)
Maar hij kan nu ook wel weer close omdat door die harde klappen mijn kickstartas vast zit nu. (waarschijnlijk naaldlager stuk)
En ik heb geen zin om weer het blokje uit elkaar te halen.
Bedankt.
