Tuning en Dellorto Begrenzer
23 berichten
rUne
Berichtdoor rUne » 05 dec 2005 16:26
Hey,
ik heb al eerder gepost over me tomos!
Heb techno circuit en powerfilter en rij nu 42!
Nu wil ik een 14/12 carb op me tomos zetten (heb een snorfiets) maar heb echt geen zin in boetes! Dus wil ik een begrenzer er op zetten! Heb al gelezen enzovoort maar snap nog niet welk veertje het zich precies om handelt!
Op http://www.easyparts.nl zie je een exploded drawing van de carb van een tomos!
Kan iemand me vertellen welk veertje ik eruit moet halen wil ik een begrenzer hebben!
En kan iemand me ook precies vertellen wat ik moet doen om die er uit te halen!
Is het ook zo dat als je een choke begrenzer hebt dat je choke niet meer werkt zoals die dat eerst deed voor bijv lage temperaturen(denk het zelf niet maar heb geruchten gehoord)?
Zijn er hier ook mensen die zijn gepakt met zon choke begrenzer! Heeft de politie het door maakt die een vreemd geluid etc.?
Nou genoeg vragen ik hoop op een antwoord!
rUne
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 dec 2005 16:31
http://www.student.io.tudelft.nl/io1185 ... lencer.gif
nummer 15, is het enige veertje dat bij de choke in de buurt zit, neem je die weg, trekt dat veertje het choke schijfje en heveltje nietmeer terug bij beetje gas.
rUne
Berichtdoor rUne » 05 dec 2005 16:42
okay ik snap het!
thanks!
Hoeveel harder zou ik denk je rijden met een 14/12 carb? en hoe duur zijn die! moet ik dan nog iets veranderen aan me brommer??
Hoeveel harder zou ik rijden met een 15/15 carb van dellorto? Hoe duur zijn die! moet ik dat verder iets veranderen aan me brommer???
rUne
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 dec 2005 16:53
15/15 is overdone, lastiger afstellen, kan beter op 70cc, 14/12 heb je voor niet veel meer als 40 euro wel... je loopt dan ff over de 50 ofzo
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 dec 2005 16:54
Hee praatpaal
Ik zou dat veertje juist niet weghalen, als je dat veertje weghaald dan zal je gashendel niet automatisch teruggaan :roll:
En ik weet niet hoe dit bij jullie zit maar bij mij veert me choke pas terug als ik vol gas geef en dan het laatste stukje lijkt het erop dat die niet verder kan, maar dan een beetje extra gas en dan veert me choke terug.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 dec 2005 17:03
uhm nee, dat is niet de gasveer volges mij, het is het veertje dat de choke hevel terugtrekt ...
OH KKR, teringscheef zie het :D verkeerde veer, je moet iig het veertje bij je choke hevel hebben !!!!
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 05 dec 2005 20:05
klopt.. de choke veert terug als je de handle helemaal opentrekt.
maar aangezien de politie dit meestal ook wel weet halen mensen dat veertje weg. dan veert hij niet meer automatisch terug wat zou betekenen dat de politie elke keer gewoon de begrenzer eraf kan halen, dat zou dus weinig nut hebben..
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 dec 2005 20:09
de begrenzer er in welke zin af halen? die politie mag namelijk NIET aan jouw carb ofzo zitten, dit mag volgens mij alleen bij technische controlen
niet zomaar bij de roller ff je choke vervrotten
verder, je moet altijd zelf bij de meting zijn, zoniet (dus bij technische controle) moet je gewoon zeggen dat je geen getuigen bent geweest van de meting (Als ze dan dus zonder choke doen) en de meting niet accepteren...
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 05 dec 2005 20:11
neej maar als je dat veertje er niet afhaalt, zullen ze gewoon volgas geven en gaat de begrenzer er vanzelf af, daarom dat veertje eraf...
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 dec 2005 20:14
laatst was ik met milan, hij had ze choke erom, die moest bij volges hetheveltje ook nog een duwtje terug geven, pas dan sprong hij eraf,dat is wel relaxxed, dus moete we milan ff vragen wat er anders is zijn begrenzer, want dat is zeker beter dat hij niet meteen terugspringt, van 9 vd 10 agenten geenft ook meteen volgas op de roller..
rUne
Berichtdoor rUne » 20 dec 2005 17:33
het is me gelukt!
heb nu een dellorto begrenzer!
http://img313.imageshack.us/img313/6955 ... sha8pg.gif
je moet 24 los schroeven! En dan 25 uit eruit halen!
Ik heb die eindjes er af genknipt want anders kan 24 niet worden strak gezet en zit je choke knoppie los en dat is niet chill!
Aight,
Thanks,
rUne[/img]
rUne
Berichtdoor rUne » 04 jan 2006 20:41
nu heb ik nog een vraag?
als ik me choke naar beneden heb dus op choke, rij ik maar iets van 5km/h ik wil hier 25-30 van maken!
Hoe doe ik dat? Groter gat maken? Heeft dat invloed op het starten met choke?????
Rune
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 04 jan 2006 20:47
lees de faq dan is goed door. het staat er allemaal in beschreven.
http://www.tomosforum.nl/tut_dellorto_begrenzer.php
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 04 jan 2006 21:54
het gaatje van je choke groter boren, staat veel omschreve nin de faw zoals freek vermelt.
en ja dit heeft invloed op je choke
rUne
Berichtdoor rUne » 04 jan 2006 23:12
maar was meer benieuwd naar wat voor effect!
moet ik vaker kicken om hem dan te starten met choke of moet ik dan sproeier veranderen of iets anders???????
:lol:
Moet namelijk elke ochtend en middag choke gebruiken!
Rune
Robin
Berichtdoor Robin » 05 jan 2006 00:16
Denk dat de begrenzer weinig zin heeft aangezien je dat niet meer kan choken.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 jan 2006 11:11
kan gewoon nog wel hoor
Milan gebruikt zijn choke begrenser zelfs om 's ochtends even warm te rijden !
rUne
Berichtdoor rUne » 05 jan 2006 23:12
hmmmmmmmmm!
ik denk dat ik dan maar wacht tot de zommer!
en tot die tijd niet gepakt worden!
rune
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 06 jan 2006 09:03
Wat ik net zat te bedenken toen ik dit allemaal las:
eigenlijk zou je nog zoon "choke plaatje" uit een andere carberateur nemen, en dan het lipje wat je zeg maar beetpakt om hem naar beneden te duwen ombuigen naar de andere kant. (In plaats van zo L _l snappie)Dan boor je een groter gat in het plaatje, dan neem je je carberateur haal je choke eruit plaats je eigen begrenser en dan je originele choke terug.
Carberateur in elkaar zetten, en dan effe testen :wink:
Ik denk dat ik dat wel ga doen bij mezelf.
Mvg Ferry
michiel-tomos
Berichtdoor michiel-tomos » 06 jan 2006 13:25
is hetr nou echt zo handig, deze begrenzer...? is er iemand die al meerdere malen aan de politie ontsnapt is door deze begrenzer? en gaat het geheel niet erg snel kapot, en is het niet erg onbetrouwbaar?
In bezit per 16 - 02 - 2006:
Tomos Classic
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
