mijn probleem met 70 cc
9 berichten • Pagina 1 van 1
jurrie
Berichtdoor jurrie » 20 mei 2010 22:38
ik heb 70 cc gehaald.
leg op mijn blok 14 mm carberateur, 15 mm spuitstuk, 54 sproeier, bullet uitlaat,standaard tomos kop.
en hij rookte als de nete ik denk ligt aan het blok, toen had ik hem op een ander blok gelegt dee hij het weer.
ik dacht ligt aan de carberateur , ga ik naar de winkel haal een ik andere carberateurvroeg om een 15/15 kom thui blijkt het een 16/16 te zijn, ik er opgezetzat sproeier 82 zat er in, nou reed hij ook niet goed klein stukje je de straat op gegaan hij kwam mhelemaal niet opgaan en in eens stopt hij er mee boezie nat wat moet ik nu het beste doen????????????????///
gr jöran
Berichtdoor Timo » 20 mei 2010 22:42
Er kwam veel rook uit zeg je? Dan is waarschijnlijk je krukaskeerring kapot.
jurrie
Berichtdoor jurrie » 20 mei 2010 23:00
da zij de fietse maker ook maar nu heb ik weer mijn originele setup er op en dan rookt hij ook nie
jurrie
Berichtdoor jurrie » 20 mei 2010 23:14
en nu
benno0o
Berichtdoor benno0o » 20 mei 2010 23:46
Een vraagje, welke kleur is de rook die uit je uitlaat komt.
En als je je uitlaat op een ander blok hebt gelegd en er komt weer zoveel rook uit, is het misschien dat je uitlaat vol zit met benzine dat langzaamaan verbrand, wel hoogst onwaarschijnlijk.
In het bezit van een ORIGINEEL zundapp ks 50 ( watergekoeld )
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
en in het bezit van een tomos ( a3 ) levert meer problemen als zundapp :P
jurrie
Berichtdoor jurrie » 21 mei 2010 00:08
nee want nu heb ik hem er ook opliggen en rookt hij ook nie
jurrie
Berichtdoor jurrie » 21 mei 2010 00:15
de rook is echt heel dik maar steeds als ik de 70 opleg dan rookt hij ik heb nu 16/16 carbera.ik (had)14 mm carbera.ik dacht dat het daaar aan lagen legde er de 16 op en hij ree een klein stukje maaar kwam niet opgan en aan het einde wvan de straat viel hij uit boezie was zijk nat in die 16/16 zat sproe.82 die is toch veel te groot lijkt mij dan maar WELKE maat zou beterzijn en als ik een hogedruk pet ga halen scheelt da ook
benno0o
Berichtdoor benno0o » 21 mei 2010 00:58
Het is zo dat een 16/16 niet luchtdicht afsluit op je 15mm spruitstuk daarom valt hij dus uit. Is je spruitstuk ontgrensd of niet. Zo ja dan is het goed, niet dan moet je dat nog eventjes doen. Denk wel dat hij al ontgrensd is.
Sproeier maat denk ik in de 65 gaan kijken. Eigenlijk moet je heel je setup eventjes posten.
Ps. je moet geen 3 nieuwe topics aanmaken he ! :p
Pagina:
jurrie
Berichtdoor jurrie » 21 mei 2010 11:32
15 mm spruit stuk
16/16 carberateur
bullet uitlaat
2 speedblok kan naar brom en snor zetten
standaard membraam
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
