Onbekend probleem
Geplaatst: 23 mei 2010 15:17
Ik heb dus een tomos A35 en de laatste tijd ging hij steeds iets langzamer totdat ik geen compressie meer had. Heb dus een nieuwe zuiger en cilinderset gekocht en met heel veel moeite de oude eraf gekregen. Nou blijft hij niet lopen zonder volgas te geven en rijd hij niet. De volgende dinge heb ik al geprobeerd:
* Ik had eerst een zuiger met spoelsleuven erin en daarna de standaard zuiger geprobeerd.
* Standaard 12/9 carb en 15/15 carb geprobeerd.
* Sproeier 59/60/64/72/80/82 geprobeerd en leveren geen beter resultaat blijft alleen beter stationair lopen des te hoger de sproeier.
* Ontsteking gekeken of dat hij niet verdraaid was.
* Vonk gecontroleerd.
* Andere bougie geprobeerd.
Ik heb nu de volgende set-up:
DMP 50CC
Carb 15/15
Ontgrensd spruitstuk
Ontgrensd luchtfilter
Standaard snel uitlaat
24T achtertandwiel.
Ik heb ook nog een bullit uitlaat maar die is op dit moment niet te vinden dus die zal ik proberen te vinden want misschien dat die std snel uitlaat dichtgeslipt zit of iets dergelijks.
Heeft iemand anders misschien nog een idee wat het zou kunnen zijn want ik snap er npou helemaal niks meer van.
DMP 50CC
Carb 15/15
24T achtertandwiel.
