voorwiel
beunhaas123
Berichtdoor beunhaas123 » 25 mei 2010 22:18
De 2 bouten van mijn voorwiel waren een beetje los getrilt of zaten niet zo goed vast. Maar als ik die bouten dan steviger vast draai dan draait mijn voorwiel voor geen meter meer, hij maakt een geluid alsof die ergens vast loopt maar ik snap niet hoe dat kan. Iemand een idee?
emmerick
Berichtdoor emmerick » 25 mei 2010 22:33
heb je je rem niet te strak gemonteerd toen je het wiel er weer opzette? of heb je het wiel niet eens gedemonteerd? het kan ook zijn dat dat zwarte ringetje naast je wiel te srak tegen je wiel zit nu ofzo dat hij stroef draait maar dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk :? heb je er wel olie bij je as?
Berichtdoor Timo » 25 mei 2010 22:35
Is dat zwarte ringetje wel aanwezig? Ben m ooit een keer vergeten, welliswaar bij mn achterwiel, maar toen had ik ook dat ik, als ik mn moeren hard aandraaide, mn wiel vast zat.
beunhaas123
Berichtdoor beunhaas123 » 25 mei 2010 22:39
nee met de rem is verder niets mis, er zit aan de linker kant (als ik op mijn tomos zit) wel zo'n vaag ringetje dat bij mij eigenlijk nergens voor nodig is. Verder is ie goed gesmeert en zo.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
