benzine in luchtfilter en carb
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 27 mei 2010 19:37
laatst heb ik mn naald die overtollige brandstof eruitzuigt, uit mn carb gehaald, want hij zat los en anders kwam die in mn cilinder.
maar nu zit er telkens een beetje benzine in mn luchtfilter, en licht er ook benzine op die rand aan kant waar je luchtfilter vastzit.
mijn uitlaat rookt niet. de weinige rook die eruit komt is doorzichtig/wit.
ik weet niet of je het kan verhelpen met het veranderen van je sproeier ofzo maar ik zet maar eve neer wat ik heb:
carb : 14/9 B dell orthe
spruitstuk: ontgrensd, schuin (12mm)
sproeier: 50
luchtfilter: ontgrensd (standaard)
kan het kwaad dat er benzine in mn luchtfilter/carb zit?
hoe kan ik het verhelpen?
fllex
Berichtdoor fllex » 27 mei 2010 20:02
kan geen kwaad, ik heb dat in iniedergeval ook ! wil je dat dit niet voorkomt kan je een powerbox monteren
Wat wel dom is is dat je je spruitstuk hebt ontgrenst maar geen groter carb erop heb gezet ;)
Ik raad je dus aan om een 14/12 erop te zetten voor betere prestaties
Tomos 65cc
Berichtdoor tomostefan » 27 mei 2010 20:26
Ken je beter gelijk een 15/15 doen.
fllex
Berichtdoor fllex » 27 mei 2010 20:26
Nah dan krijg je weer dat een 15mm spruitstuk beter is :p
Tomos 65cc
Berichtdoor tomostefan » 27 mei 2010 20:29
Dan gooi je er een boor doorheen
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 27 mei 2010 21:42
bedankt voor de snelle reacties.
ik ben al een 14/12 aan het regelen :P.
15/15 leek mij ook minder.
is het trouwens beter om nog meer delen te vervangen als je overgaat op 14/12 of 15/15?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 73 gasten
