Lichtspoel kapot?
Badmuts
Berichtdoor Badmuts » 30 mei 2010 11:20
Welke model tomos heb je?
Tomos a35
uit welk jaar komt de tomos ?
Frame uit 2004, het blok weet ik eigenlijk niet
Een snor
Na het monteren van een nieuwe claxon
Ik heb een claxon gemonteerd
Ik denk dat mijn lichtspoel kapot is door mijn nieuwe claxon. Deze werkte eerst gewoon prima maar, er kwam niet echt een goed geluid uit. Net alsof hij te weinig stroom kreeg. Het klonk net alsof er een eend heel hard kwaakte. Na zo'n 5km gerden te hebben werkte de toeter ineens niet meer. En nadat de Tomos zo'n 2 uur stil had gestaan werkte het licht ook niet meer. Weet iemand hoe ik kan checken of mijn lichtspoel kapot is of dat er ergens kortsluiting is?
Alvast bedankt :')
Bromkop
14/12
Sproeier: 53
Power filter
Homoet
26/22
55/60 km/u
Berichtdoor shadowranger » 30 mei 2010 11:24
Laat je motor draaien en meet op de gele draad of je 12volt wisselspanning meet. Dan weet je of de lichtspoel kapot is. Of bij de spanningregelaar, die wil ook nog wel eens de geest geven.
Badmuts
Berichtdoor Badmuts » 30 mei 2010 11:24
Oke bedankt ik zal dit even gaan testen.
Bromkop
14/12
Sproeier: 53
Power filter
Homoet
26/22
55/60 km/u
Badmuts
Berichtdoor Badmuts » 31 mei 2010 15:38
Probleem is opgelost. De toeter was gewoon zwaar klote. Na het ontkoppelen begonnen de lichten etc. het weer te doen. Daarna wel weer de toeter aangesloten en even getest of hij het deed. Hij werkte, maar de toeter trekt te veel wattage weg. Dus dat word maar even iets anders bedenken.
Bromkop
14/12
Sproeier: 53
Power filter
Homoet
26/22
55/60 km/u
