Sproeier en Electronica
Rob-88
Berichtdoor Rob-88 » 30 mei 2010 16:19
Mijn gestolen bromfiets is weer terug ( lang verhaal ) , met veel schade en ook is er door de daders aan gebeund.
Nu heeft de bromfiets de volgende problemen
* Roestige tank
* Loopt niet meer
* Geen luchtfilter op
* Er is met de electronica gerommeld ( vermoedelijk om het contact slot te omzeilen ... )
Om de bromfiets gewoon weer rijden en betrouwbaar te krijgen ( electronica boeit me allemaal niet zo ) heb ik het volgende besloten.
* Tank meerdere keren doorspoelen met benzine voor de aanslag en er een benzine filter tussen zetten.
* Alle electronica verwijderen behalve het broodnodige ( dus voor het rijden )
* Orginele luchtfilter opzetten
Nu start de brommer helaas niet, ik heb het vermoeden dat dit door de afstelling komt nu er een orginele luchtfilter op zit.
Moet ik een kleinere sproeier ( huidige maat is 54 ) monteren ?
Standaard snorfiets cilinder
Standaard snorfiets cilinder kop
14/9 keihin carbarateur
Bromfiets uitlaat
Ik heb de hele kabelboom verwijdert behalve de kabel wat er voor zorgt dat de bougie vonkt. Meer electronica heb ik toch niet nodig voor alleen rijden??. Wel zet ik er uiteraard nog een schakelaartje tussen om hem uit te kunnen zetten.
Hopelijk kunnen jullie mij hiermee helpen :mrgreen:
Berichtdoor PimW » 30 mei 2010 19:10
Nja je moet ook lampjes hebben.
Verder hoeft er weinig op.
Als je eerder een powerfilter had en nu ori zul je wat kleinere sproeier moeten steken inderdaad.
Rob-88
Berichtdoor Rob-88 » 30 mei 2010 22:54
Verlichting heb ik niet nodig ( losse led verlichting vd action ) , en komt de sproeier in de buurt van de setup of lijkt die aan de grote kant? ( wat is bijvoorbeeld de standaard sproeier maat in een snor tomos ? )
Berichtdoor Timo » 30 mei 2010 22:57
Ik waag een gok. Jij zegt dat je een contactslot hebt/had. Dan is je Tomos waarschijnlijk een vrij nieuw model. Dan ben je verplicht een remlicht te hebben.
Standaard sproeier in een snortomos is 49. Jij hebt een brommer uitlaat, en je luchtfilter is dan waarschijnlijk ontgrenst?
Dan kan je sproeier 52 proberen. Misschien is 54 ook goed, misschien ook niet. Verschilt per Tomos. :wink:
Rob-88
Berichtdoor Rob-88 » 31 mei 2010 16:28
Mijn brommer is van voor 2007 dus volgens mij ben ik het dan niet verplicht om een remlicht te hebben, toen ik de bromfiets terug kreeg zat er helemaal geen luchtfilter meer op dus ik heb een orginele geplaatst. Maar ik denk dat er niks anders opzit dan de brommer schoonmaken en het maar gewoon proberen met orgineel filter en sproeier ( en deze eventueel ontgrensen mocht die niet starten)
In iedergeval bedankt voor de replies
Berichtdoor PimW » 31 mei 2010 17:04
Wat je ook doet, eerst proberen en als je er niet uitkomt pas hiero vragen.
Gebruikers op dit forum: fons716, Google [Bot] en 60 gasten
