Snelheidsmeter
28 berichten
HansJG
Berichtdoor HansJG » 02 jun 2010 21:45
Tomos Quadro E-start snor uit 2008.
De ( mechanische) snelheidsmeter trilt ontzettend. Heeft iemand een slim idee (gezien) om dit te verminderen?
Ik heb geen interesse in zo'n digitale fietssnelheidsmeter. Ik zou wel geïnteresseerd zijn om de huidige snelheidsmeter/kilometerteller te vervangen door een digitale versie mits die mooi past in de huidige behuizing.
Hans
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2010 12:25
Loopt de kabel nergens geknikt? Hoe draait de aandrijving op het wiel? Zet eens de accuboor op de kabel om uit te sluiten of het de aandrijving is.
Hoe voelt het aan de kabel als je deze met de hand ronddraait? Geen zware plekken? Tot slot kan het gewoon je teller zelf zijn die niet helemaal lekker (meer) is.
HansJG
Berichtdoor HansJG » 06 jun 2010 11:07
Beste Shadowranger,
Ik heb de kabel al vervangen en de truc met de accuboor gedaan. De meter blijft even hard trillen met de accuboor. Blijft dus over de meter te vervangen maar dan wil ik eerst graag weten of het inderdaad niet normaal is dat die wijzer zo staat te trillen.
Dank voor je reactie
Hans
Berichtdoor Timo » 06 jun 2010 11:12
Nee, dat hoort niet. Maar het kan ook liggen aan de weg waarop je rijdt. Heb je ook last van het probleem op een gladde (asfalt)weg rijdt?
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 06 jun 2010 11:44
de mijne trilt ook een beetje.
dat komt omdat het draaiende schaaltje in de meter zelf er dan niet helemaal recht inzit.
ik ga er in elk geval niks aan doen ik zie ongeveer wel hoe hard ik rijd. :)
HansJG
Berichtdoor HansJG » 06 jun 2010 15:02
Ja, hij trilt ook op een vlakke weg. Ik ga hem denk ik vervangen. Eerst eens uitzoeken wat hij kost. Ik zal.melden of het probleem opgelost is. Gaat wel ff duren.
HansJG
Berichtdoor HansJG » 06 jun 2010 17:43
Naar aanleiding van het bericht van dr. Tomos heb ik geprobeerd de snelheidsmeter uit elkaar te halen. Ik krijg de zwarte rand en dus het glaasje niet los.. Ik neem aan dat daar schroefdraad zit. WD40 en zo geprobeerd. Iemand een idee?
Hans
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 06 jun 2010 18:11
niet aan beginnen.
daar zit geen schroefdraad die rand is er omheen geperst die krijg je niet open mits je alles sloopt.
HansJG
Berichtdoor HansJG » 06 jun 2010 21:36
Uhm....
Hoe is die foto van u dan gemaakt? Had u hem gesloopt?
In ieder geval bedankt voor de reactie.
Hans
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 08 jun 2010 02:07
die foto is alleen ter illustratie.
hij komt uit een auto dashboard.
je kan ze wel openmaken maar dan moet je er een nieuwe rand omheen persen.
iets waar ik echt niet aan begin.
als je stuur trilt dan kan ik nog begrijpen dat je er echt iets aan wil doen maar een km teller??
dat is toch wel het laatste waar ik mezelf druk over maak. :)
Jellert
Berichtdoor Jellert » 08 jun 2010 10:31
Ik had mijn teller gewoon opengemaakt door die rand met een schroevendraaier open te buigen. En toen weer dichtgeknepen met een tang. Ziet er bij mij nog prima uit.
HansJG
Berichtdoor HansJG » 10 jun 2010 18:00
Beste Jellert,
Had je het zelfde probleem als ik (trillende aanwijzer)?
Hans,
Jellert
Berichtdoor Jellert » 10 jun 2010 19:14
Beste Jellert,
Hans,
Nee mijn lampje was geknapt en toen zat er allemaal glas achter wat ik niet weg kreeg.
En toen hij toch open was had ik meteen de teller terug naar 0 gedraaid omdat ik er net een nieuwe cilinder op had gedaan.
HansJG
Berichtdoor HansJG » 10 jun 2010 20:54
Topic kan - wat mij betreft - dicht.
Berichtdoor Timo » 14 jun 2010 19:14
Topic op verzoek heropend.
HansJG
Berichtdoor HansJG » 14 jun 2010 19:37
Het probleem met de trillende aanwijzer is "opgelost". Een nieuwe kabel was eerst niet voldoende. Toen ik die kabel echter vrij liet lopen (dus niet door de geleiding aan de voorvork) was ik van die trillingen af.
Ik snap het eigenlijk niet want ik had al eerder die kabel vrij laten lopen en aan een boormachine gekoppeld. Toen bleef de wijzer trillen. Waarschijnlijk heeft zo'n boormachine dus geen constant toerental. Maar goed problema "solved".
Ik ben er inmiddels achter hoe de snelheidsmeter werkt. In de meter zit een magneetje. Dit wordt door de binnenader van de kabel rondgedraaid. Het magneetje draait rond in een weekijzeren kom(metje) (weekijzer wordt niet magnetisch). Door het draaiende magneetveld ontstaan er wervelstromen in het weekijzer. Als er stromen in een magneetveld lopen onstaat er een kracht. Die werkt dus op het kommetje dat daardoor gaat draaien.Aan het kommetje is ook een spiraalveertje bevestigd die voor een tegenkracht zorgt waardoor het kommetje niet continu gaat draaien maar alleen een hoekverdraaiing krijgt.
Je voelt het al, hoe harder het magneet draait hoe groter de kracht hoe meer het kommetje draait. Aan het kommetje zit natuurlijk de wijzer.
Zie ook http://www.explainthatstuff.com/how-spe ... works.html
Hans
HansJG
Berichtdoor HansJG » 19 jun 2010 10:16
Nou, niemand schijnt dit interessant te vinden. Ik zelf kick nogal op zo'n mooi idee om een metertje te maken.
Topic kan dus - wat mij betreft nu definitief - dicht.
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 19 jun 2010 16:32
ja ik wist dat al hoe die dingen werken. :)
ik ben op hetzelde principe een koppeling aan het maken met een regelbaar aangrijppunt.
dat vind ik iets intressanter dan een tellertje. :)
Berichtdoor tomostefan » 19 jun 2010 16:34
Dus jij bouwt een soort vrij? net als op een schakel?
Hoe wil je dat klaar gaan spelen?
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 19 jun 2010 16:40
magnetisch. :)
zo werkt dat metertje ook maar er zit een veer aan dat wijzertje anders zou die mee gaan draaien.
eddy current principe en aangestuurt door een PIC dus je kan zelf zeggen wanneer hij moet koppelen, hoe hard hij moet koppelen/slippen etc. en ik wil hem in stages laten opkomen zodat je een mooi verloop hebt.
en ja je kan hem dan uiteraard ook gewoon in z'n vrij zetten.
28 berichten
