contactslot
snarf
Berichtdoor snarf » 05 jun 2010 12:20
Hallo techneuten wie kan me verder helpen.
Ik ben bezig om de tomos vam mijn vader weer rijdend te krijgen dit ivm de brommer is terug gevonden na diefstal.
Ben nu bezig met de draden van het contactslot.
Het totale slot is weg maar er hangen nu nog wel 4 draden zwart-geel - blauw- bruin.
Is het mogelijk om voorlopig zonder contactslot de brommer te starten (Elektrische start) en welke moeten dan bij elkaar ik heb wel gemeten dat er op de gele draad spanning staat. Ik vraag dit omdat een nieuw slot ongeveer 65 euro moet kosten en tweede hans er nog niet een gevonden is en dan nog niet weet wat er nog meer aan gedaan moet worden.
Ik hoop dat iemand mij even verder helpt bedankt alvast.
RedBull
Berichtdoor RedBull » 05 jun 2010 13:56
Plaats de bruine op je frame (massa), en verbind de zwarte met de gele, dan zou die waarschijnlijk moeten starten.
En anders moet je alle combinaties proberen.
snarf
Berichtdoor snarf » 07 jun 2010 18:03
Hallo bedankt voor je antwoordt maar volgens de zekering klopt het niet want deze brand door ik weet wel dat je de snor wel kan starten maar door middel van de kickstarter.
Zodra hij loopt zit er op alle drie de draden spanning behalve op de bruine.
Wie o wie heeft er antwoordt op mijn eerste vraag groetjes
thomas-usa
Berichtdoor thomas-usa » 07 jun 2010 23:25
zoals redbull zegt, probeer een beetje de combinaties, de draad waar spanning op staat is zowiezo de voeding. de rest zou zeg maar de "schakeldraad moeten zijn.
