Tomos houdt in op rare momenten
39 berichten
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 24 jun 2010 13:32
Welke model tomos heb je? Standard S25
uit welk jaar komt de tomos ? 1992
Is het een snor of een brommer? Snor met brompet/blok
Wanneer ontstond het probleem? Tijdje terug (paar weken)
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos en wat is het probleem? Er is een nieuw blok ondergekomen, namelijk een bromblok ipv een snorblok. Eerst liep hij perfect, maar na een paar weken begon hij wat in te houden op zijn top. Het leek aan een te grote sproeier te liggen (52), dus heb ik er een kleinere in gedaan (50). Deze kon ik toevallig wisselen met die van iemand anders, die 50 had en 52 moest hebben. Het rare is dat hij een standaarduitlaat heeft en ik een proma, dus het leek mij logischer dat die van hem een kleinere nodig heeft dan die van mij?
Maar goed, er zit nu een kleinere sproeier in van 50 en op zijn top houdt hij soms opeens in en dan weer niet. Ook als ik niet vol gas doe gaat het soms goed en soms niet. Enig idee waar dit aan ligt?
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 24 jun 2010 13:53
Inhouden op top is eigenlijk altijd het teken dat je sproeier te groot is. Ik zou zeggen, probeer eens een kleinere. 49 ofzo.
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 24 jun 2010 14:25
Ik geloof je meteen, maar is een sproeier 50 niet gewoon goed bij een Proma en Bromblok/pet, rijdt nu ongeveer 55 km/u.
Verder is het soms zo dat als hij bijna of helemaal op de top zit (zit niet echt een patroon in) dat hij opeens een grote snelheidsdaling heeft van zo 15 km/u...enig idee hoe dat komt dan?
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 25 jun 2010 00:15
Ik heb net nog een stuk gereden en het is toch wel een apart inhouden. Soms valt de Tomos op een rare manier terug in snelheid en lijkt hij echt te weinig vermogen te hebben. Net of niet alle benzine verbrand wordt.
Ik snap er eigenlijk niet zo heel veel van. De ene keer loopt hij voor een paar minuten prima, en dan gaat hij opeens weer stotteren...
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 25 jun 2010 00:17
Hebje nog een standaard carburateur dus 14/9? want ik heb hetzelfde als jou maar dan wat minder extreem, maar ik denk dat de carburateur gewoon te klein is om de hoeveelheid benzine aan te zuigen
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
Berichtdoor tomostefan » 25 jun 2010 09:09
Dat zal wel niet want de carburateur geeft net zoveel benzine als een 14/12 alleen minder lucht.
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 25 jun 2010 10:01
Ik zou zeggen, probeer eerst eens een kleinere sproeier. Als het dan verholpen is, weet je dat het daaraan ligt.
hierrr
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 25 jun 2010 23:56
Er is mij weleens verteld dat omdat de luchtinlaat zo klein is de carburateur niet genoeg benzine kan aanzuigen om zegmaar "verder" te gaan. Daarom gaat het op een gegeven moment stotteren.
Ik heb werkelijk ook alles geprobeerd maar ik ben nooit van het gestotter afgekomen, wel minder extreem gemaakt.
Maar idd probeer eens kleiner zou al een hoop verschil moeten maken
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 27 jun 2010 19:51
Ik heb al een kleinere sproeier gebruikt, had eerst 52 nu 50 (zie mijn startpost :roll:).
Nu is het nog steeds hetzelfde. Het is iets minder, maar ik denk niet dat dat daaraan ligt.
Toen ik die kleinere sproeier erop deed, en dus het blok moest laten zakken, zag ik dat de carburateur niet vastzat met zo'n ijzeren klem. Dus weet niet of dat er ook mee te maken kan hebben?
gerritje
Berichtdoor gerritje » 27 jun 2010 19:56
heb je je bougie ook al bekeken, als die koffiemetmelkbruin is dan heb je de goede maat. misschien ligt het aan je ontsteking en dat hij daarom stotterd?
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 28 jun 2010 18:28
Nou ik zal het je nog beter vertellen. Ik reed net richting huis voor Oranje en toen viel de Tomos opeens stil. Ik op reserve gezet, kon weer verder rijden, viel hij na 5 minuten weer stil. Nu kan ik hem nog niet eens meer vooruit krijgen...
Hij loopt wel stationair, dat is geen probleem, maar zodra ik gas geef valt hij uit??? Iemand enig idee?
colindevos1
Berichtdoor colindevos1 » 28 jun 2010 19:33
heb er neit zo hheel veel verstand van maar mischien is de lucht/benzine verhouding niet goed ik had dat ook toen ik de luchtfilter ontgrensd had van mijn puch toen zoog hij veel te veel lucht en te weinig bezine als ik een beetje gas gaf.
gerritje
Berichtdoor gerritje » 28 jun 2010 19:35
das kut, maar kijk nou is naar je bougie. als die de goede kleur heeft dan is het iig niet je sproeier
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 29 jun 2010 17:53
De bougie is niet koffiebruin maar eerder zwartachtig...
Sugi
Berichtdoor Sugi » 29 jun 2010 18:28
Gooi er een kleinere sproeier in..
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 29 jun 2010 18:35
Nog kleiner? Ik heb nu 50, is dat niet klein genoeg?
gerritje
Berichtdoor gerritje » 29 jun 2010 18:45
eeen zwartige bougie betekent dat je een kleinere sproeier nodig hebt, 49 is denk ik wel goed
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 29 jun 2010 18:59
Ah ok. Verklaart dat dan ook dat hij uitvalt als je gas geeft, terwijl hij wel aanblijft als ie stationair draait?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 29 jun 2010 19:04
Klinkt als verzuipen..
gerritje
Berichtdoor gerritje » 29 jun 2010 19:07
dan verzuipt hij waarschijnlijk, als je gas geeft dan krijgt hij te veel benzine waardoor hij uitvalt
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
39 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
