Bouwjaar/bloktype
13 berichten • Pagina 1 van 1
spranckx
Berichtdoor spranckx » 30 jun 2010 21:50
Welke model tomos heb je?
Standaard
uit welk jaar komt de tomos ?
Dat wil ik graag weten.
Brommer
Hallo allemaal,
Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een Tomos Standaard.
Gezien ik misschien er een nieuwe uitlaat op wil zetten, wil ik graag weten hoe ik er achter kom welk blok ik er onder heb hangen en eventueel uit welk bouwjaar hij komt. De brommer is in 2006 voor het eerst toegelaten in NL maar geloof niet dat dit ook het bouwjaar is. Bij punt D2 op het kentekenbewijs staat als handelsnaam: A3. Betekent dit (A3) het bloktype? Want als ik op het forum goed heb gelezen bestaat er geen tomos met de merknaam A3 voor een brommer, maar is dit de benaming voor het blok. Toch?
Graag hoor ik het van jullie!
Groet
Things to do:
- Kickstartveer vervangen
- Custom stickerset
- Keerring voortandwiel vervangen
- Zadel vervangen
- Grotere schokdempers
50cc standaard cilinder
Bromkop
Dellorto sha 14/12 carb
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
Berichtdoor shadowranger » 30 jun 2010 21:58
Je kan ook een mailtje sturen naar Tomos Nederland (info@tomos.nl) en daar de gegevens van je balhoofd en framenummer aangeven. Dan kunnen zij je exact zeggen uit welk bouwjaar jouw Tomos is.
Berichtdoor Timo » 30 jun 2010 22:02
Nog een aanvulling: Op je blok staat welk type het is. Als je je Tomos van de achterkant bekijkt, moet je aan de rechterkant wezen. Uit m'n hoofd staat er dan op de cilinder het type. Heb je een A35 brommer, dan staat daar waarschijnlijk A5.
spranckx
Berichtdoor spranckx » 30 jun 2010 22:29
Ik heb net gekeken op het blok er staat A5 op. Dat betekend dus dat het een A35 is?
Nog een vraag.
Op de cilinder die er tegen aan zit (waar de bougie in steekt) staat D25. Houdt dit in dat er een snorkop opzit? Klopt dit wel gezien ik een 45km brommer heb.
Things to do:
- Custom stickerset
- Zadel vervangen
Bromkop
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
Berichtdoor Timo » 30 jun 2010 22:33
De kans is groot dat je een A35 hebt. Omdat ik niet weet wat de vorige eigenaar ermee heeft gedaan kan ik het je niet met zekerheid vertellen.
D25 is inderdaad een snorkop.
spranckx
Berichtdoor spranckx » 30 jun 2010 22:37
Het is hoop ik geen probleem dat er een snorkop opzit? Of moet ik uit gaan kijken naar een bromkop?
Things to do:
- Custom stickerset
- Zadel vervangen
Bromkop
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
Berichtdoor Timo » 30 jun 2010 23:21
Kan geen kwaad, maar met een bromkop zul je harder optrekken.
spranckx
Berichtdoor spranckx » 04 jul 2010 08:31
Nu heb ik nog een klein ding. Heb van de week een nieuwe uitlaatpakking op mijn tomos gezet, echter was deze na 1 rit al door de midden. Het materiaal van die pakking was als een soort karton, zonder zo'n "vlechtwerkje" van aluminium erin. Dat ik de pakking er af haalde viel het als poeder uit elkaar :S Vervolgens snel een nieuwe gehaald want wilde niet de volgende dag gehoorbeschadiging door het kabaal. Maar wat denk je, geeft die verkoper mij een te kleine pakking mee. Ik heb dit wel professorisch opgelost door de schroefgaten in te knippen. Maar ben nu wel opzoek naar een goede pakking omdat ik al merk dat de huidige pakking al wat weggeblazen is.
Weet iemand waar ik zo'n pakking kan halen (op internet) met zo'n "vlechtwerkje" er in?
En als laatste waar ik niet echt uitkom.
Als je je spruitstuk wilt ontgrenzen, moet je dan verder nog dingen aanpassen zoals grotere sproeier of luchtfilter? of hoef je verder niks aan te passen?
Things to do:
- Custom stickerset
- Zadel vervangen
Bromkop
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 04 jul 2010 10:08
als je je spuitstuk gaat ontgrenzen kan je het beste ook een grotere caberateur nemen (14/12) anders heeft het niet zo veel zin om hem te ontgrenzen. ook moet je even de prop uit de luchtfilter halen.
Berichtdoor Timo » 04 jul 2010 11:31
De pakking meteen kapot geblazen? Als je er zo een hebt met een ijzeren ring in het midden dan doe jij iets fout.
Draai de uitlaat echt goed aan zodat er geen lucht kan ontsnappen bij je pakking. Dan kan ie ook niet kapot geblazen worden.
spranckx
Berichtdoor spranckx » 04 jul 2010 14:06
De pakking die doormidden was en de huidige die ik er op heb zitten zijn beide zonder ijzeren ring. Gewoon een soort karton.
Nu ben ik dus op zoek naar een pakking met ijzeren ring. Maar weet niet waar ik die vandaan haal.
Ik zie wel op internet het een en ander aan pakkingen. Euro per stuk ongeveer, maar zijn deze dan wel met ijzeren ring?
Things to do:
- Custom stickerset
- Zadel vervangen
Bromkop
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
Berichtdoor Timo » 04 jul 2010 14:08
Mail/bel je de beheerder van die webshop even. Die kan je dat wel vertellen.
Ik kon bij de bromboer gewoon kiezen. En als je niet kan kiezen gewoon even vragen of ie er een met ijzeren ring heeft.
Hier kost een gewone pakking 0,50 euro, een met ijzeren ring 0,75.
spranckx
Berichtdoor spranckx » 04 jul 2010 14:21
Ik lees net dat er alleen bij een snor een begrenzer zit in het spruitstuk, dus dat zal dan niet hoeven.
Ik ga ff informeren bij de shops voor die uitlaatpakking voor welke er een heeft met een ijzeren ring. In ieder geval bedankt voor de reacties :D
Things to do:
- Custom stickerset
- Zadel vervangen
Bromkop
Sproeier 58
Techno uitlaat
VTW 26 ATW 22
