hulp nodig bij het afstellen
13 berichten • Pagina 1 van 1
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 03 jul 2010 21:08
Beste tomosliefhebbers,
ik heb laatst mijn hele brommer gestript om hem te gaan spuiten werkelijk alles er af :). Voordat ik hem weer inelkaar ging zetten heb ik mijn spruitstuk ontgrenst en er een brom caberateur op gezet (14/12) (spruitstuk heeft een niewe pakking)
Mijn setup
tomos a35 standaard snor
50cc standaard
bromkop
14/12 cab
standaard luchtfilter
standaard spruitstuk ontgrenst
twv 26-26
tekno bullit
sproeier 54
Nu mijn probleem: Als ik hem zonder shoke start doet hij het maar een keer en valt uit. als ik hem met shoke start begint hij gelijk een km of 15-20 te rijden best wel hard dus, hij schoot bijna uit mijn handen met de nieuwe lak :shock:. nouja ik heb geprobeerd te rijden maar het ging voor geen meter hij rijd weg in shoke dan vol gas (shoke er af) en valt bijna uit, dan duw ik de shoke een paar keer naarbeneden en dan gaat het wel, ik heb de 43km/h gehaald erg zacht dus voor een 14/12 met snel uitlaatje. de gas reactie is ook echt bagger ik moet dik 4 seconden wachten tot hij pakt :( en als ik van 43 terug naar 0 laat zakken valt hij ook gewoon uit.
ik heb zel niet zo veel tijd gehad om te kijken wat er aan de hand was maar dat komt morgen wel.
denk dat het of de sproeier is angzien hij met schoke wel rijd, minder lucht dus miss grotere sproeier.
of er zit vals lucht bij het spruitstuk waar wel een nieuwe pakking tussen zit.
Ik hoopt dat jullie hier iets op weten.
alvast bedankt voor de moeite en hoop op een spoedige reactie.
met vriendelijke groeten,
Mark van Rijn :(
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 03 jul 2010 21:17
met choke betekend dat hij met minder lucht wel rijd, dus kleinere sproeier,
blijf ook naar je bougie kleur kijken.
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 04 jul 2010 10:04
moet ik dan een nog kleinere sproeier, 52 dus. is dat niet te klein voor deze setup ?? ik ga hem er zo ff in doen want die heb ik nog wel liggen. Ik ga ook nog ff een deo test doen, ik hoop niet de hij bij mijn spruitstuk lekt want dan moet mijn hele blok er weer af :shock:
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 04 jul 2010 10:48
heb je trouwens je luchtfilter ontgrenst toen je een 14/12 carburateur erop hebt gezet?
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 04 jul 2010 10:51
ja, dat heb ik ook gedaan :D maar de sproeier word zo wel erg klein vind je niet ??
beteken met shoke rijden niet groter, daar twijfel in nog wel tussen, miss een domme vraag :?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 04 jul 2010 10:53
met choke komt er minder lucht in verhouding tot de bezine.
start dus makkelijker,
kijk anders eerst eens de bougie kleur
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 04 jul 2010 10:58
boegie kleur was redelijk goed maar ik heb er niet veel mee gerdeden toen, choke is dus minderlucht meer benziene, choke er af is meer lucht dan toch dan heb je toch ook meer benziene nodig of zie ik dit totaal verkeerd
Berichtdoor shadowranger » 04 jul 2010 11:05
Als je met choke beter rijdt dan is de sproeier te klein. Maar het kan ook zijn dat door valse lucht het mengsel niet juist is. Staat de gaskabel niet te strak? Heb je al geprobeert de stationairschroef in te draaien?
Tip: Zet de brommer met het achterwiel vrij, dan weet je altijd zeker dat niet zomaar van je weg kan rijden.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 04 jul 2010 11:07
bougie kleur meer naar de zwarte kant of meer naar de witte kant?
maar als je hem van de choke en je geeft gas gaat die dan stotteren of komt die bij het gas geven dan bijna niet meer vooruit?
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 04 jul 2010 11:09
als hij van de shoke af gaat dan kom hij bijna niet meer voor uit. gaskabel en stationaar is het ook niet dus dan blijven er nog maar 2 opties over he, of de sproeier of valselucht.
Laatst gewijzigd door markvanrijn op 04 jul 2010 11:54, 1 keer totaal gewijzigd.
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 04 jul 2010 11:12
ok bedankt voor jou reactie shadow, ik ga er maar een grotere sproeier in draaien, maar niet nu want de brommer boer is dicht :( ik ga wel nu ff een deo test doen. bedankt voor de reacties en jullie horen nog wel van mij.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 04 jul 2010 11:12
als die neit stotterd krijgt hij te veel lucht en geen gasreactie zou dan ook moeten verklaren
toch maar grotere sproeier.
sorry dat ik eerst iets anders zei had verkeerd gelezen.
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 04 jul 2010 11:38
zo, ik heb sproeier 52 er in gedaan maar dat maakte dus niet uit, en kleiner ga ik ook niet. ik ga maar eens sproeier 56 en 58 kopen. deo test heb ik ook gedaan bij het spruitstuk en caberateur maar volgens mij is hij niet lek. ik hoorde niet echt verschil. Ik hoor wel dat er lucht word gezogen? is dit mischien het verschill tussen 14/9 en 14/12 de laatste zuigt hoorbaar meer lucht of denken julllie toch valselucht?
Terug naar “Afstellen”
