tomos a35, valt ineens uit bij gas geven
jwvalk
Berichtdoor jwvalk » 12 jul 2010 07:00
Welke model tomos heb je? A35
Uit welk jaar komt de tomos ? Geen idee, oud
Is het een snor of een brommer? brom
Wanneer ontstond het probleem? Paar 100 meter na wegrijden strand
Hey,
Ik heb al gezocht, maar het antwoord niet gevonden.
Probleem is als volgt.
Ik ben zaterdag zonder problemen naar het strand gereden. Tomos liep prima.
Toen ik n paar uur later naar huis ging startte m'n tomos zoals altijd direct en trok ook prima. Na een paar 100 meter ging ie ineens minder rijden en na max 200 meter viel m'n tomos uit als ik gas bleef geven. Starten en stationair lopen doet ie nog steeds maar zodra ik iets gas geef valt ie uit.
iemand een idee? omdat mijn tomos bij het strand staat kan ik niet direct kijken.
Alvast bedankt.
tomos
Berichtdoor tomos » 12 jul 2010 10:03
carburateur en luchtfilter zitten vol met zand,.
schoonmaken en dan doet ie het weer.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor Timo » 12 jul 2010 11:07
Waar concludeer je dat in godsnaam uit? Als dat zo zou zijn dan loopt die tomos echt niet meer. Onzin dus.
Even een paar punten:
- Je benzine is niet op?
- Je bougie vonkt nog?
- Je brommer trekt nergens valse lucht?
- Je carburateur zit niet verstopt?
jwvalk
Berichtdoor jwvalk » 12 jul 2010 13:27
Alvast bedankt voor het meedenken!
Benzinetank zit nog bijna vol.
De rest...
Met de huidige bougie is denk ik pas max 75 kilometer gereden en tomos heeft altijd droog gestaan dus zal toch nog wel goed zijn? Zal iig ff kijken als ik naar m'n brommer toe ga, maar start een tomos nog wel als de bougie niet vonkt? en hoe zit dat met stationair lopen?
Verder... Hoe kan ik controleren of ie valse lucht zuigt en of de carburateur verstopt zit. En is het niet onlogisch dat ie de hele tijd goed rijd en ineens binnen 200 meter zoveel valse lucht zuigt dat ie bij minimaal gas geven al uitvalt?
Thanks
Berichtdoor Timo » 12 jul 2010 14:44
Dan is carburateur verstopt het meest logische. Ff demonteren, 2 uurtjes in de schoonmaakazijn leggen en dan vervolgens alles goed droog maken en schoon spoelen. Dan weer monteren en vol laten stromen met benzine. Als het goed is werkt het dan weer, zo niet, laat dat dan even weten.
