snor sproeier 62 ???
denny
Berichtdoor denny » 17 jul 2010 02:23
hallo,
ben nieuw hier en zal zsm foto's plaatsten + voorstellen.
heb pas een tomos a3 standard (snor) overgenomen en deze liep al harder dan normaal (35km/u ongeveer).
wat veranderd was waren de uitlaat en de sproeier.
er zit een tomos brommer uitlaat op en een sproeier 62. de rest is niets aan veranderd.
nu stottert (inhouden) ie nogal op top en vind ik sproeier 62 wel erg groot voor een standaard 14/9 carb.
iemand een idee welke maat sproeier ik moet zetten?
alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 17 jul 2010 09:11
Normaal zou een 50 al voldoende zijn, maar check eens bij het luchtfilter of de begrenzer daar nog in zit (flippo met u-bocht slang). Het kan zijn dat de vorige eigenaar heeft gepoogd de brommer verder op te voeren dan eigenlijk kan met een 14/9 carburateur.
Of er is iets anders aan de hand: De aansluiting van de carburateur op het spruitstuk of krukaskeerringen zijn lek waardoor er valse lucht lekt naar de cilinder. Door een grotere sproeier te monteren kun je (tijdelijk) te ongemakken verhelpen.
Kijk eens naar de kleur van de elektroden van de bougie. Zwart= te grote sproeier, grijs/wit= te klein of valse lucht, bruin/roodachtig= prima.
denny
Berichtdoor denny » 17 jul 2010 11:53
de s-bocht in de luchtfilter zit er nog in.
ik zal vandaag ff 2 kleinere sproeiers halen en een bougie, kijken of het uitmaakt.
bedankt van de reactie
PassieWaterm
Berichtdoor PassieWaterm » 17 jul 2010 16:38
hallo,
alvast bedankt
Ik dacht bij de mijne dat de standaard sproeier ook altijd goed zou zijn, dat is 50, maar na veel klooien bleek zelfs dat te groot, zit nu 48 in en dat is prima zo
Tomos Taxxity ( A35 )
Standaard Snor
Standaard uitlaat met S-bocht
Standaard Dellorto Carb
Sproeier 48
Luchtfilter ontgrenst
denny
Berichtdoor denny » 18 jul 2010 22:22
heb er nu een 54 sproeier in gezet en de luchtfilterbegrenzer eraf gehaald.
had ook een andere bougie gekocht NGK BPR6HS, maar met deze bougie pakt ie niet lekker op en bij de oude bougie NGK B6HS wel. vreemd??
het blijft lijken of ie harder wil maar dan blijft ie vol gas toch stotteren/inhouden.
kan het zijn dat dat verholpen is met een kleiner ATW of bromkop??
NickieD23
Berichtdoor NickieD23 » 20 jul 2010 16:23
hallo,
alvast bedankt
Ik heb sproeier 64 zitten in een 15/15 carb.. (snor).
Loopt 45 echte : :mrgreen:
(verder ook alle begrenzingen eruit, en bullet uitlaat eronder)
