tos afstellen net een nieuwe 15/15
12 berichten • Pagina 1 van 1
mugske
Berichtdoor mugske » 20 jul 2010 18:23
ik heb net een nieuw 15/15 gekocht met sproeier 68 erin.
ik moet vol gas geven en dan 20 keer kicken en dan loopt die pas laat ik het gas los valt hij uit.
ook als ik gas geef en dan gas los laat en dan weer gas geef valt hij ook bijna uit..
wat kan er aan de hand zijn? want eerst heeft hij gewoon wel een weekje gelopen..
groeten joep
Laatst gewijzigd door mugske op 22 jul 2010 18:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 20 jul 2010 18:44
Sproeier is te groot.
Zit standaard een 68 in een 15/15, dat wil niet zeggen dat dat de juiste sproeier is op jouw setup.
mugske
Berichtdoor mugske » 21 jul 2010 18:35
ik heb ook al geprobeerd met sproeier 60 en 64 en bij 60 gaat hij bijna niet aan dan loopt ie net valt die weer uit en 64 rijd hij niet op zijn top..
tomos
Berichtdoor tomos » 21 jul 2010 19:07
er tussen in gaan zitten?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 21 jul 2010 20:00
valse lucht kan er ook voor zorgen dat hij uit valt als je gas geeft. Is je gas reactie ook super slecht?? Heb je het rubbertje en het witte buisje gemonteerd in je caberateur?
drestar
Berichtdoor drestar » 21 jul 2010 20:07
ik heb ook pas een nieuwe 15/15 carburateur gemonteerd,maar het witte buisje zit er *standaard in bij mijn weten.anders klemt hij toch ook niet op het spruitstuk en kun je hem niet vastdraaien
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 21 jul 2010 20:15
of hij er standaard in zit weet ik niet, als ik jou was zou ik gewoon even gaan kijken of ze er bijde inzitten. Dan weet je inierdergeval dat dat het niet is. Of je doet even een deo test.
drestar
Berichtdoor drestar » 21 jul 2010 20:25
weet het zeker dat het er *standaard in zit en het spruitstuk klemt ook perfect af
mugske
Berichtdoor mugske » 21 jul 2010 21:14
dat busje heb ik er bij moeten kopen en hij past nu perfect valse lucht is het ook niet..
drestar
Berichtdoor drestar » 22 jul 2010 10:14
heb je dan wel een nieuwe dellorto 15mm carburateur uit de winkel? ik heb anderhalve week geleden een nieuwe dellorto 15/15 carburateur bij een brommerzaak gekocht en het busje zat er gewoon al in,
mugske
Berichtdoor mugske » 22 jul 2010 18:15
ja gewoon een nieuwe uit de winkel alleen daar zat geen busje in..
drestar
Berichtdoor drestar » 22 jul 2010 19:20
ooh dan hebben ze het er zeker uit gehaalt en misschien doorverkocht aan iemand die het toevallig nodig had,want het hoort er toch echt in te zitten.vanmiddag was ik weer in de brommerzaak en er lagen meerdere dellorto carburateurs,allemaal met het busje erin zag ik.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
