tos afstellen net een nieuwe 15/15
Geplaatst: 20 jul 2010 18:23
door mugske
ik heb net een nieuw 15/15 gekocht met sproeier 68 erin.
ik moet vol gas geven en dan 20 keer kicken en dan loopt die pas laat ik het gas los valt hij uit.
ook als ik gas geef en dan gas los laat en dan weer gas geef valt hij ook bijna uit..
wat kan er aan de hand zijn? want eerst heeft hij gewoon wel een weekje gelopen..
groeten joep
Re: tos afstellen net een nieuwe 15/15
Geplaatst: 20 jul 2010 18:44
door Mr. Horsepower
Sproeier is te groot.
Zit standaard een 68 in een 15/15, dat wil niet zeggen dat dat de juiste sproeier is op jouw setup.
Geplaatst: 21 jul 2010 18:35
door mugske
ik heb ook al geprobeerd met sproeier 60 en 64 en bij 60 gaat hij bijna niet aan dan loopt ie net valt die weer uit en 64 rijd hij niet op zijn top..
Geplaatst: 21 jul 2010 19:07
door tomos
er tussen in gaan zitten?
Geplaatst: 21 jul 2010 20:00
door markvanrijn
valse lucht kan er ook voor zorgen dat hij uit valt als je gas geeft. Is je gas reactie ook super slecht?? Heb je het rubbertje en het witte buisje gemonteerd in je caberateur?
Geplaatst: 21 jul 2010 20:07
door drestar
ik heb ook pas een nieuwe 15/15 carburateur gemonteerd,maar het witte buisje zit er *standaard in bij mijn weten.anders klemt hij toch ook niet op het spruitstuk en kun je hem niet vastdraaien
Geplaatst: 21 jul 2010 20:15
door markvanrijn
of hij er standaard in zit weet ik niet, als ik jou was zou ik gewoon even gaan kijken of ze er bijde inzitten. Dan weet je inierdergeval dat dat het niet is. Of je doet even een deo test.
Geplaatst: 21 jul 2010 20:25
door drestar
weet het zeker dat het er *standaard in zit en het spruitstuk klemt ook perfect af
Geplaatst: 21 jul 2010 21:14
door mugske
dat busje heb ik er bij moeten kopen en hij past nu perfect valse lucht is het ook niet..
Geplaatst: 22 jul 2010 10:14
door drestar
heb je dan wel een nieuwe dellorto 15mm carburateur uit de winkel? ik heb anderhalve week geleden een nieuwe dellorto 15/15 carburateur bij een brommerzaak gekocht en het busje zat er gewoon al in,
Geplaatst: 22 jul 2010 18:15
door mugske
ja gewoon een nieuwe uit de winkel alleen daar zat geen busje in..
Geplaatst: 22 jul 2010 19:20
door drestar
ooh dan hebben ze het er zeker uit gehaalt en misschien doorverkocht aan iemand die het toevallig nodig had,want het hoort er toch echt in te zitten.vanmiddag was ik weer in de brommerzaak en er lagen meerdere dellorto carburateurs,allemaal met het busje erin zag ik.
