Tomos a35 wil niet starten :(
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 23 jul 2010 16:44
Okee, dit is het probleem:
mijn tomos wil niet meer starten, ik heb het blok onder het frame weggehad om het frame te spuiten, heb nu alles terug gezet, maar hij start niet meer :?: :?: Ik heb geen idee hoe dit kan, de bougie word nat (dus er komt benzine bij) en hij vonkt ook, maar lopen doet hij niet... Mischien versleten bougie? zou dat heb probleem kunnen zijn? De benzine slang ligt ook een beetje in een kronkel, maar hij krijgt wel benzine. Nog 1 vraag; hoe moet de benzine kraan staan? naar beneden is uit toch?
Jesse
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
Berichtdoor tomostefan » 23 jul 2010 17:33
Naar beneden is open, links reserve rechts uit.
losje
Berichtdoor losje » 25 jul 2010 20:10
Bougie nat betekent dat je of te veel benzine in je mengsel hebt, of wellicht transmissieolie in je cilinder krijgt.
Dat tweede had ik ook, dan is er een krukas keerring kapot.
Heb je wat met je carburateur / uitlaat / luchtfilter gedaan?
