condenstator begrenzer
12 berichten • Pagina 1 van 1
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 23 jul 2010 18:25
ik heb deze tut gelezen:
viewtopic.php?t=3760
maar mijn vraag is, wat voor condensator heb ik nodig?
wissel of gelijkspanning?
en hoeveel volt?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 23 jul 2010 20:14
in het plaatje wordt een elco gebruikt dus er zal wel gelijkspanning op staan. Volgens mij komt er niet veel volt uit de onstekingspoel en zal een elco tot 65 volt wel voldoende zijn. Als je het zeker wilt zijn moet je het even meten.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 24 jul 2010 12:57
dus als ik een gelijkspanning condensator haal, ongeveer max. 65 volt, dan moet het goed gaan? :P.
en wat moet ik dan meten om het zeker te weten?
mn bobine?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 25 jul 2010 13:15
de spanning die uit de ontstekingspoel komt, op de aansluiting waar je elco ook komt te zitten. Dus het draadje vanuit de ontsteking en het frame.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 27 jul 2010 13:34
ik heb de begrenzer er op gebouwd, hij werkt, maar niet goed, waarschijnlijk omdat ik een verkeerde condensator heb?
ik heb een condenstator van 1 uF, tot 100v tot 185 graden, maar als ik ,mn begrenzer aanzet, word de ontsteking raar verstoord,
normaal hoor je een regelamtig snel achter mekaar, "brom/poef"geluid uit je uitlaat, maar met begrenzer aan zit er ongeveer 5 seconden tussen de broemen :P.
ik maak binnenkort wel een filmpje.
hier wat foto's hoe ik mn begrenzer heb weggewerkt :mrgreen:
Spoiler: show
bedrading:
Spoiler: show
weet iemand hoe ik mn begrenzer goed kan laten werken?
meer/minder uF ?
drestar
Berichtdoor drestar » 27 jul 2010 13:45
ik had ook al het idee om de begrenzer te bouwen. je hebt het goed gedaan om onder je zadel de schakel;aar te plaatsen.heb je de draden van de schakelaar makkelijk door je frame gekregen?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 jul 2010 13:50
in het begrenzer topic hebben ze over waardes van 1,5 2,2 uF, groter dus :P
het draad naar de ground (frame) kan je ook aan een zadelbout ofzo vast maken, scheelt weer een draad ;)
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 27 jul 2010 15:51
oke dan probeer ik iets groter.
ja kan idd, maar zo heb je beter contakt, zal niet veel schelen, maar als ik dan toch bezig ben:P.
met deze condensator ( 1 uF), ging ik echt als n gek, mn tomos trok alleen maar 3 seconden, dan weer stil 3 seconden, dan weer in 1 keer keihard trekken, enz. :P.
eve grotere proberen dalijk.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 14 sep 2010 13:31
ik kom er nog steeds niet uit, dit geprobeerd:
1 uF : mn ontsteking was zo verstoord dat ik alleen maar optrekte, dus hele korte trekjes, dus schokkerig
2,2 uF : mn tomos viel uit
0,5 uF : mn tomos ging tot de 38 goed, maar daarboven alleen maar schokkerig, alleen dus optrekken. (hetzelfde als bij 1 uF alleen boven de 40 km/h)
mn vader zij dat elco condensatoren niet bedoeld zijn voor wisselspanning, klopt dit?
iemand een idee hoe het komt dat mn tomos niet gewoon word begrensd, maar gaat schokken?
marcwvf
Berichtdoor marcwvf » 23 sep 2010 17:20
tomos heeft wisselspanning, en je condensator waarschijnlijk dus gelijkspanning, dus moet je er een gelijkrichter tussen zetten.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 25 sep 2010 14:41
Weet jij uberhaubt waar je het over hebt?
drestar
Berichtdoor drestar » 25 sep 2010 16:24
jongens, als iemand zo'n begrenzer af heeft en hij werkt,post het even met hier met welke types onderdelen je het voor elkaar hebt gekregen,want ik wil er ook graag één bouwen
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
